wollte mal einen Zwischenbericht geben. Es gibt positive Neuigkeiten und leider auch negatives zu berichten:
Positiv:
Wie oben beschrieben habe ich den Muttersprenger besorgt und die Mutter an der Lenkstange inzwischen sogar gelöst bekommen
Und das Gewinde sieht noch gut aus.
Dann war ich einen "kleinen" Heber holen, um den Container sowie sonstige Teile heben zu können. Hierfür fehlt leider noch der Haken, da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber heben tut er 3 t. Das dürfte für die meisten Arbeiten reichen.
Ja und jetzt noch das Negative:
Es gibt ein Masseproblem am rechten Hauptscheinwerfer. Klemme ich den ab, spinnt die Fahrzeugelektrik. Aber angekemmt geht der Hauptscheinwerfer nicht. Stecke ich auf die oberen Hauptscheinwerfer um, so funktioniert dieser ganz normal. Nur beim Abklemmen des unteren Hauptscheinwerfers spinnt die Fahrzeugelektrik trotzdem.
Beim Abholen des Hebers ist dann die Betriebsbremse komplett ausgefallen
Von einem zum anderen Bremsvorgang war sie komplett weg. Habe sie dann zwar nochmal zweitweise erwecken können, aber war froh, als ich wieder auf dem Stellplatz war...
Ursache ist (habe ich ja schon mal geschrieben), dass der Hydraulikteil undicht war und die Bremsflüssigkeit in den Luftzylinder gedrückt wurde. Von dort ging es dann durch die Entlüftung nach draußen. Inzwischen ist der Luftteil wieder sauber und zusammengebaut. Den Hydraulikteil habe ich heute auseinander bekommen. Meiner Meinung hat sich Dreck zwischen einen Schieber und eine Dichtung gesetzt. Mal sehen ob das die Ursache war. Die Dichtungen sehen noch gut aus, es gibt aber auch ein paar Laufspuren.
