Nicht aufgepasst - Pritsche und Spinne kaputt
Verfasst: 03.10.2018, 17:30
von OPTI-MOG
Liebe Unimog-Freunde,
vier Bolzen gesteckt und Zylinder ausgefahren - teurer Schaden :fluch
So schnell kann's gehn.
Re: Nicht aufgepasst - Pritsche und Spinne kaputt
Verfasst: 03.10.2018, 17:44
von mhame
Hallo Christoph,
geht auch mit zwei diagonal gesteckten Bolzen. :cry:
P.S.: bei mir war es die Fingerkuppe, als ich einen Moment nicht aufgepasst habe bei der Pritsche.
Verfasst: 03.10.2018, 19:08
von zweiflinger
Moin Christoph
MEin neuer Anhänger hatte auch mal einen Schaden durch diagonal Gesteckte Bolzen. Ich hab sowas Gott sei Dank noch nicht geschafft aber man sollte immer aufpassen.
Kontrolle Schadet nicht.
MfG Anton
Verfasst: 04.10.2018, 07:32
von Cflesch
Ne große Presse und wieder "hingerichtet"!?
Nicht die erste Pritsche, die ich so sehe....
Ebenfalls immer für nen Aufreger gut: Die Aufstiegshilfe an der hinteren Bordwand, wenn man von hinten mit dem Radlader belädt.
Hat bei einigen mir bekannten Mogs nicht mal die erste Beladung überlebt
Verfasst: 04.10.2018, 15:26
von BroSe
man könnte mit Positionsschaltern/Endschaltern die vier Bolzen überwachen und entweder den Zustand der vier Bolzen anzeigen oder sogar per Magnetventil die Hydraulikleitung sperren.
Gruß Sebastian
Verfasst: 04.10.2018, 19:26
von mhame
Hallo Sebastian,
zuerst schon mal bei Kippzylinder nur zwei Bolzen nutzen. Mit Kippzylinder hebt die Pritsche nicht ab.
Verfasst: 04.10.2018, 20:53
von pepelouis
Hallo Christoph,
das ist aber nicht am OPTIMOG? Oder doch?
Du hast doch keine "silberne" Pritsche?
Ich habe heute Bernd geholfen, Mutterboden wegzufahren. Wie es passiert
ist weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich mir mit dem Heckkraftheber
den Einlegeboden "verbogen".
Jedes Mal hat der Baggerfahrer zwar beim Beladen mit der Schaufel etwas
"nach unten gedrückt", aber ne Beule ist immer noch drin :( :(
Es grüßt
Herbert :mog3
Verfasst: 04.10.2018, 22:13
von OPTI-MOG
Hallo Herbert,
OPTIMOG steht - so gesehen glücklicherweise - immer noch ohne Hinterachse in der Scheune. Das Foto zeigt übrigens die Pritsche eines 406. Deren Farbe habe ich per Bildbearbeitung ergrauen lassen.
Deine Beule (nur eine?) im Einlegeblech kommt vielleicht vom Heckkraftheber, der im Moment des Abkippens zu hoch eingestellt war?
Verfasst: 05.10.2018, 09:36
von mhame
schrfkantige Knicke sind sehr schwierig zu beseitigen. Von den Hohlprofilen unter der Pritsche ganz abgesehen. Sind die eingefallen, müssen die vom Pritschenkörper abgetrennt werden.
P.S.: Schon an den Brackenschanieren sieht man, dass es kein 411er sein kann. Auch die Stirnwand sieht ganz anders aus.
Verfasst: 06.10.2018, 18:48
von OPTI-MOG
hier ist versehentlich der Heckkraftheber betätigt worden, als die Pritsche des 411 mit trockenem Humus beladen war. Das Einlegeblech verbog, sprang heraus und der Humus verteilte sich wunderbar gleichmäßig auf der Straße.
Das Foto zeigt das Einlegeblech bereits nach dem ersten Versuch es wieder gerade zu biegen.
