Sonderausstattung SA-Codes alpha-numerisch
Verfasst: 26.03.2012, 21:16
von Helmut Schmitz
SA-Codes für die aktuelle Baureihen UHE-UGE findet ihr am Ende als pdf
A Achsen
A01 ACHSEN LAENDERGEBUNDEN
A05 ACHSEN FUER AUTOMATISCHES GETRIEBE
A07 ACHSEN FUER HOCHDRUCKBREMSANLAGE
A10 ACHSUEBERSETZUNG SEHR SCHNELL
A11 ACHSUEBERSETZUNG SCHNELL
A12 ACHSUEBERSETZUNG SCHNELL I=4,93
A13 ACHSUEBERSETZUNG LANGSAM
A14 ACHSUEBERSETZUNG SEHR LANGSAM
A20 ZENTRALE ACHSENTLUEFTUNG
A21 VORDERACHSE MIT ABDICHTUNG FUER BREITSPUR
A24 SCHUTZRINGE FUER BREMSSAETTEL
A25 ABDECKBLECHE GEGEN BREMSVERSCHMUTZUNG
A26 RADABDECKBLECHE VERSTAERKT
A27 Doppelabdichtung Radnabe
A30 TIRE-CONTROL
A31 RAEDER-/RADSTANDSABHAENGIGE TEILE FUER TIRE-CONTRO
A50 VORDERACHSE VERSTAERKT
A52 VORDERRADANTRIEB SCHALTBAR
A53 SEPARATE SCHALTUNG HINTERACHSSPERRE
A65 RADLAGER VERSTAERKT
A67 LANGE RADBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN AN VORDERACHSE
A68 LANGE RADBEFESTIGUNGSSCHRAUBEN AN HINTERACHSE
A80 HINTERACHSE VERSTAERKT
A81 SONDERTEILE ACHSE FUER TM 170
A87 VERST. VORDER- U. HINTERACHSE F. LASTEN BIS 6,8 T
A90 WEGFALL RADABDECKBLECHE
A95 WEGFALL HINTERACHSE
Bremsen
B01 BREMSEN LAENDERBEZOGEN
B02 ANTIBLOCKIERSYSTEM (ABS)
B04 EINKREISBREMSANLAGE VERSTAERKT
B05 SCHEIBENBREMSE ZWEIKREISIG
B06 ZWEIKREISBREMSANLAGE
B07 HOCHDRUCKBREMSANLAGE
B08 LUFTKESSEL UND BREMSAGGREGATE HOEHERGESETZT
B12 EG-BREMSANLAGE (2. ANPASSUNGSRICHTLINIE)
B15 BREMSVERSTAERKUNGSANLAGE DRUCKLUFT
B16 DRUCKLUFTBREMSHELFANL. O. ANSCHL. F. BREMSANL.
B17 DRUCKLUFTBREMSHELFANL. M. ANSCHL. F. BREMSANL.
B18 TEVES-UNTERDRUCK-BREMSGERAET
B19 BREMSVERSTAERKUNGSANLAGE DRUCKLUFT, 2-KREISIG
B20 2-KR. BR-VERST-ANL.DRUCKL.M.2 ZUSAETZL.BREMSZ. A.V
B21 BREMSVERST.-ANL. 1-KREISIG MIT 2 ZUS. BREMSZANGEN
B23 VIERRAD-FESTSTELLBREMSE
B25 AUTOM. LASTABH. BREMSE
B26 FEDERSPEICHERBREMSE
B27 ABSICHERUNG FEDERSPEICHERZYLINDER
B28 MECH. SCHNELLOESE-EINRICHTUNG IM FEDERSPEICHERZYL.
B29 PNEUMAT. SCHNELLOESE-EINR. IM FEDERSPEICHERZYLINDE
B40 ANH. BREMSANLAGE EINLEITUNG
B41 ANH.BREMSANLAGE EINLTG.M.DRUCKL.ANSCHL.VORN
B42 ANH. BREMSANLAGE ZWEILEITUNG
B44 ANH.BREMSANLAGE ZWEILTG.M.DRUCKL.ANSCHL.VORN
B45 ANH.BREMSANLAGE EIN- UND ZWEILEITUNG
B46 ANH.BREMSANLAGE EIN- UND ZWEILEITUNG, 2-KREISIG
B47 ANH.BREMSANL. EIN-U.ZWEILTG. M. DRUCKL.ANSCHL. VOR
B51 STRECKBREMSE
B55 ANH. BREMSANLAGE HYDR.
B56 KUPPLUNGSKOPF VORN ZUM LUFTNACHFUELLEN
B63 ZUS. UEBERDRUCKVENT. F. DRUCKLUFTKESSEL
B64 LUFTBEHAELTER MIT PRUEFSCHILD
B65 SCHALTER FUER 3. BREMSE
B66 PRUEFANSCHLUSS FUER BREMSE
B67 KUPPLUNGSKOPF DUOMATIK
B68 ZWEILEITUNGSBREMSANSCHLUESSE VORN
B71 FROSTSCHUETZER
B72 FROSTSCHUETZER
B76 LUFTTROCKNER
B80 ANH. BREMSANLAGE, LAENDERGEBUNDEN
B81 BREMSVERSTAERKUNGSANL. FRANKREICH
B82 BETRIEBS- U. ANH. BREMSE FRANKREICH
B83 BREMSVERSTAERKUNGSANL. ITALIEN
B84 BETRIEBS- U. ANH. BREMSE ITALIEN
B85 BREMSANLAGE FLUGZEUGSCHLEPPER
B90 BREMSPEDAL OHNE FREMDKRAFTUNTERSTUETZUNG
B91 WEGFALL FROSTSCHUTZPUMPE
B93 WEGFALL HANDBREMSTEILE
C Chassis / Rahmen
C01 FZG-RAHMEN FUER GERAETEBETRIEB MITTEN UND HINTEN
C02 SCHALLDAEMPFER GEAENDERT (GESETZLICHE FORDERUNG)
C03 RAHMENVERSTAERKUNG
C04 FAHRGESTELLTEILE TIEFERGESETZT FUR AUFBAUTEN
C05 RAHMENEINSCHLAG FUER FRANKREICH
C06 RAHMENVERLAENGERUNG
C07 FZG.-RAHMEN M. LAGER. F. NACHTR. FHS.-VERLAENGERUN
C08 RAHMEN M. ANBAUMOEGLICHK. F. RAHMENFL. HINTEN
C09 VERKUERZTER RAHMENUEBERHANG HINTEN
C10 VERKUERZTER RAHMENUEBERHANG HINTEN
C11 RAHMEN MIT GEBOGENEN QUERTRAEGERN F. SEILWINDENEIN
C12 RAHMEN FUER TIRE-CONTROL/PRITSCHENPLATTFORM
C13 FEDERAUFLAGE FUER SCHWERE FRONTANBAUGERAETE
C14 RAHMEN FUER KRAN- BZW. PRITSCHENAUFBAU
C15 VORDERFEDERN VERST.
C17 VORDERFEDERN VERST. ZUS. LOSE
C18 FEDERUNTERLAGEN
C20 HINTERFEDERN VERST.
C21 FEDERUNG FUER KRANKENKRAFTWAGEN
C22 Abdichtung für Stabilisatoren, vo + hi
C23 VERSTAERKTE SCHWINGUNGSDAEMPFUNG FUER FAHRERHAUS
C24 STABILISATOR MIT DREHSTAB HINTER HINTERACHSE
C25 TELESKOPSTOSSDAEMPFER VERST.
C26 STABILISATOR VORDERACHSE MIT VERSTAERKTEM DREHSTAB
C27 STABILISATOR VORDERACHSE
C28 STABILISATOR HINTERACHSE
C29 STABILISATOR HINTERACHSE MIT VERSTAERKTEM DREHSTAB
C30 INDUSTRIE-STOSSFAENGER VORN
C31 STOSSFAENGER VORN VERSTAERKT
C32 STOSSFAENGER BEI FRONTGERAETEANBAU
C33 STOSSFAENGER HINTEN
C34 ANTIRUTSCHBELAG AUF STOSSFAENGER
C35 STOSSFAENGER VORN DREITEILIG
C36 AUFFAHRSCHUTZ VORN
C37 AUFTRITT 3-STUFIG
C39 DOPPELPEDALANLAGE F. FAHRSCHULWAGEN
C40 AUFSTIEG AM STOSSFAENGER VORN LINKS
C41 AUFSTIEG AM STOSSFAENGER VORN RECHTS
C45 FGST.- TEILE FUER GERAEUSCHDAEMMPAKET
C50 HYDROLENKUNG
C51 HYDROLENKUNG VERSTAERKT
C52 HYDROLENKUNG OHNE HANDKRAFTBEGRENZUNG
C53 LUFTANSCHLUSS F. AUFBAUSEITIGE VERBRAUCHER
C54 HINTERACHSZUSATZLENKUNG
C55 LENKRADSICHERUNG
C56 LENKRAD MIT GROESSEREM DURCHMESSER
C57 DREHGRIFF FUER LENKRAD
C58 LENKUNGSDAEMPFER
C59 LENKRAD D 450 MM ANSTELLE D 500 MM
C65 KRAFTSTOFFBEHAELTER VERGROESSERT
C66 KRAFTSTOFF-ZUSATZBEHAELTER 80 L
C67 KRAFTSTOFFBEHAELTER VERGROESSERT
C69 KRAFTSTOFFBEHAELTER HOCHSTEHEND
C70 SIEBKORB
C71 TANK VERSCHLIESSBAR
C72 TANK VERSCHLIESSBAR OHNE LUEFTUNG M. AUFSCHR.DIESE
C73 KRAFTSTOFF-ZUSATZPUMPE
C74 ERDUNGSSCHRAUBE
C76 FUELLROHR MIT SIEBKORB F. KRAFTSTOFFTANK
C77 UNTERFAHRSCHUTZ
C78 VORRATSGEBER FUER ZUSATZHEIZUNG
C80 AUSPUFFROHR VERLAENGERT
C81 AUSPUFFROHR NACH RECHTS OBEN
C82 AUSPUFFROHR NACH RECHTS VERLEGT
C83 REGENSCHUTZKLAPPE FUER AUSPUFFROHR
C84 AUSPUFFROHR FUER LOESCHFAHRZEUGE
C85 SCHALLDAEMPFER MIT FASERFUELLUNG
C86 AUSPUFFENDROHR MIT FUNKENLOESCHER
C87 AUSPUFFROHR NACH LINKS OBEN
C88 AUSPUFF BEI BEREIFUNG 22-20
C89 AUSPUFFENDROHR HOCHGESETZT
C92 WEGFALL SCHLUSSQUERTRAEGER
C94 WEGFALL STOSSTANGE VORN
C95 SCHALLDAEMPFER OHNE FASERFUELLUNG
C96 WEGFALL GABELBOECKE VORN
C97 WEGFALL FAHRGESTELLTEILE F. SCHNEERAEUMFAHRZEUGE
C98 AUSPUFFANLAGE OHNE VORSCHALLDAEMPFER
D Anbauvorrichtungen
D01 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 1
D10 ANBAUBESCHLAEGE VORN
D11 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 3
D12 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 5
D13 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 1 MIT SERVOLOCK
D14 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 3 MIT SERVOLOCK
D15 FRONTANBAUPLATTE GROESSE 5 MIT SERVOLOCK
D16 SCHUTZPLATTE VORN OHNE ANBAUPUNKTE
D17 SCHUTZPLATTE VORN
D18 STAUBSCHUTZBLECH VORN
D25 HUBZYLINDERBOCK B. NICHT ANGEB. FRONTLADER
D26 HUBZYLINDERBOCK B. ANGEB. FRONTLADER
D30 FRONTSEILWINDE FAB. WERNER
D31 FRONTSEILWINDE M. UEBERLASTKUPPL. FAB. WERNER
D32 FRONTSEILWINDE WERNER
D34 VERZURRVORRICHTUNG VORN
D35 HALTER F. FRONTSEILWINDE
D36 VERZURRVORRICHTUNG MITTE U. HINTEN
D37 VERZURRVORRICHTUNG VORN U. HINTEN
D38 VERZURRVORRICHTUNG VORN, MITTE U. HINTEN
D39 VERZURRVORR.VORN,MITTE,HINTEN M.ANBAUBESCHL.VORN
D40 PRESSLUFTANBAUGERAET
D41 HALTER F. PRESSLUFTANBAUGERAET
D47 ZUSATZGEWICHT 45 KG
D48 HALTER FUER ZUSATZGEWICHTE
D50 ANBAUBESCHLAEGE HINTEN
D55 BODENKONSTANTE ACKERSCHIENE
D60 ANBAUBESCHLAEGE MITTEN
D61 RAHMEN MIT ANBAUBOECKEN VORN UND ANBAUPUNKTEN
D65 BEFESTIGUNGSTEILE F. FREMDAUFBAUTEN
D66 BEFESTIGUNGSTEILE FUER FREMDAUFB. OHNE QUERTRAEGER
D68 GERAETEHILFSRAHMEN
D91 WEGFALL FRONTPLATTE
E Elektrik
E01 ANHAENGESTECKDOSE 7 POLIG
E02 12 VOLT ANLAGE
E03 12 V-ANLAGE MIT TARNKREIS
E04 ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT
E05 ELEKTRIK 24V NAHENTSTOERT M. ZUS. ANH.STECKDOSE 12
E10 ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT MIT TARNLICHTANLAGE
E11 ELEKTRIK 24 VOLT NAHENTSTOERT MIT TARNLICHTANLAGE
E12 ELEKTRIK 24V NAHENTST. M. TARNLICHTANL. U. IR-VERK
E15 NAHENTSTOERUNG
E20 BATTERIE MIT GROESSERER KAPAZITAET
E21 2 NATOBATT.12V-125AH M. TROPENF. U. AUSZIEHB. BATT
E22 2 NATOBATT.12V-125AH M.AUSZIEHB.BATT-KAST-SCHLITTE
E23 TROPENBATTERIE MIT SAEURE
E24 TROPENBATTERIE MIT SAEURE
E25 BATTERIEN MIT GROESSERER KAPAZITAET (2X70 AH)
E26 TROPENBATTERIE MIT SAEURE (2X70 AH)
E27 2. BATTERIEKASTEN
E28 BATTERIEKASTEN HOCHGESETZT
E29 GROSSER BATTERIEKASTEN M. 2 BATT. 125 AH, HOCHGES.
E30 BATTERIEHAUPTSCHALTER
E31 AQUA-GEN-STOPFEN FUER BATTERIE
E32 ZUSAETZLICHE ELEKTRISCHE STECKVERBINDUNG
E33 KOMBI-SCHALTER RECHTS AN LENKSAEULE
E34 BATT.-HAUPTSCHALTER MIT FREMDSTARTSTECKDOSE
E35 SICHERUNGS-AUTOMATEN ANST. SCHMELZSICHERUNGEN
E36 BLINKWARNLICHTGEBER 3+1
E37 DAUERSTROMSTECKDOSE 12 VOLT
E38 LADESTECKDOSE IM FHS
E39 3 ANHAENGERSTECKDOSEN 7 POLIG
E40 ABS-ANHAENGERSTECKDOSE
E41 ANHAENGERSTECKDOSE 12-POLIG
E42 ANHAENGERSTECKDOSE 12 V ZUSAETZLICH 13 POLIG
E43 ANHAENGERSTECKDOSE 24 VOLT, 7 POLIG
E44 STECKDOSE F. FREMDSTART
E45 STECKDOSE VORN 7-POLIG
E46 STECKDOSE VORN 3POLIG
E47 ANHAENGERSTECKDOSE 12 V ZUSAETZLICH 7 POLIG
E48 STROMVERSORGUNGS- U. RUFANLAGE
E49 STROMVERSORGUNGSANLAGE OHNE RUFANLAGE
E50 ANHAENGERSTECKDOSE 12 V MULTICON 13POLIG
E51 ANTENNENKABEL U. STROMVERS. F. FUNKGER.M. SCHALTER
E52 ANTENNENKABEL U STROMVERSORGUNG F FUNKGERÄT
E53 ANTENNENKABEL
E54 ANTENNE MECHANISCH (OHNE RADIOEINBAU)
E55 RADIOKONSOLE, ANTENNE U. 2 LAUTSPRECHER
E61 RADIO
E62 RADIO MIT KASSETTENGERAET
E69 LESELEUCHTE
E70 BATTERIEKASTEN MIT AUSZIEHBAREM SCHLITTEN
E71 2 NATO BATT. MIT TROPENF. U. AUSZIEHB. BATT-SCHLIT
E72 2 NATO BATT. MIT AUSZIEHB. BATTERIEKASTENSCHLITTEN
E73 2 WARTUNGSFREIE NATOBATTERIEN 12V-100AH
E74 2 NATO BATTERIEN 12 V 100 AH
E75 2 NATOBATTERIEN 12 V 125 AH
E76 BATTERIEKASTEN VORN LINKS
E77 BATTERIEKASTEN VERSTAERKT
E80 SONDERTEILE ELEKTRIK
E81 SONDERTEILE ELEKTRIK FUER TM 170
E85 STECKDOSE U. HALTERUNG F. ARBEITSSTELLENSCHEINW.
E88 ELEKTRISCHE ANSTEUERUNG SEILWINDE
E90 WEGFALL NORMALBATTERIE
E91 WEGFALL BATTERIESAEURE
E92 WEGFALL BATTERIESAEURE TROPEN
E94 BATTERIEBEFESTIGUNG MIT 2 BATTERIEN 120 AH
E95 WEGFALL ELEKTR. BEDIENELEMENTE
E96 BATTERIEBEFESTIGUNG MIT 2 BATTERIEN 154 AH
F Fahrerhaus
F03 FAHRERHAUS VERSTAERKT
F05 FAHRERHAUS HALBLANG
F06 FAHRERHAUSDACH HOEHER
F07 FAHRERHAUS VERLAENGERT
F08 FAHRERHAUS (ROHBAU) ZERLEGT
F10 FESTE RUECKWAND MIT KURBELSCHEIBE
F11 FHS. MIT GROSSEM RUECKWANDSCHIEBEFENSTER
F12 FAHRERHAUS HALBOFFEN
F13 ANPASSUNGSTEILE FUER AUFBAU MAUSER-FAHRERHAUS
F14 FAHRERHAUS NIEDER
F15 KLAPPVERDECK MIT VERMINDERTER AUSRUESTUNG
F19 VORBAU MIT FAHRERPODEST
F20 DACHLUKE RUND KLAPPBAR
F21 DACHKLAPPE RUND SCHWENKBAR
F25 DACHENTLUEFTUNGSKLAPPE GROSS
F30 FAHRERHAUSVERDECK OLIVGRUEN PVC
F31 FAHRERHAUSVERDECK OLIVGRUEN
F32 FAHRERHAUSVERDECK SANDFARBEN
F33 FAHRERHAUSVERDECK NATURHELL
F34 FAHRERHAUSVERDECK SANDFARBEN PVC
F36 HARDTOP M. FESTEM RUECKWANDFENSTER
F37 HARDTOP M. RUECKWANDSCHIEBEFENSTER
F38 HARDTOP M. SCHALLISOLIERUNG U. RUECKWANDFENSTER
F39 HARDTOP M. SCHALLISOL. U. RUECKWANDSCHIEBEFENSTER
F40 HEIZUNG U. BELUEFTUNG
F41 ZUSAETZL. UMWAELZPUMPE FUER HEIZUNG
F42 ZUSATZHEIZUNG
F43 ZUSATZHEIZUNG MIT MOTORVORWAERMUNG
F44 ZUSATZBELUEFTUNG
F45 BELUEFTUNGSANLAGE FUER TROPEN
F46 BELUEFTUNG STAUBFREI
F47 KLIMAANLAGE
F48 LEITUNGSVERLEGUNG FUER KLIMAANLAGE
F49 KLIMAANLAGE VERSTAERKT
F50 SCHALL- U. WAERMEISOLATION F. FAHRERHAUS
F51 ISOLATION MOTORHAUBE
F52 MOTORHAUBE MIT ZUSAETZLICHER SEITENVERKLEIDUNG
F53 MOTORHAUBE OHNE SICHTKANAL
F54 KOMFORT-INNENVERKLEIDUNG
F55 PRALLSCHUTZ FUER BEIFAHRER
F57 KLIMAANL. M. NIPPONDENSO-KOMPRESSOR
F58 LEITUNGSVERLEGUNG FUER KLIMAANLAGE
F59 KLIMAANL.VERSTAERKT M. NIPPONDENSO-KOMPRESSOR
F60 HOCHSTELLVORRICHTUNG F. FAHRERHAUS
F62 UEBERSCHLAGSCHUTZBUEGEL
F64 KIPP-BESCHLAEGE FUER KABINE
F65 SCHUTZGITTER HINTER KUEHLERGRILL
F66 MOTORHAUBE MIT FESTEM SCHARNIER
F67 MOTORH. UND KUEHLERGR. MIT KNEBELVERSCHLUSS
F68 RUECKBLICKSPIEGEL AUSSEN MIT KURZEM HALTER
F70 SCHLIESSGARNITUR
F71 SCHLIESSGARNITUR EINSCHL. TANKDECKELSCHLOSS
F72 SCHLIESSGARNITUR FUER 200 SCHLIESSUNGEN
F78 BLANKE TEILE LACKIERT
F80 HALTER IN FAHRERHAUS
F81 SONDERTEILE FAHRERHAUS MILITAER SORTIMENT A
F82 FAHRERHAUSLAGER MIT DEHNBUCHSEN
F83 SONDERTEILE FAHRERHAUS FUER TM 170
F84 SONDERTEILE FHS. FLUGZEUGSCHLEPPER
F85 FAHRERHAUSBODEN MIT ABLAUFLOCH
F90 WEGFALLTEILE FAHRERHAUS
F91 WEGFALL KLAPPVERDECK
F92 WEGFALL TUEREN
F93 WEGFALL SCHEIBENWISCHER
F94 WEGFALL KOTFL. VORN, BLINKLEUCHTEN VORN, AUFTRITTE
F95 WEGFALL FAHRERHAUS-LUFTANSAUGUNG
F96 WEGFALL FAHRERHAUSPLANE
F97 WEGFALL HEIZUNG
F98 WEGFALL HEIZUNG U. BELUEFTUNG
F99 FAHRERHAUS WEGFALLTEILE F. PANORAMA-FHS
G Getriebe
G01 VERTEILERGETRIEBE FUER EINBAU AUTOMATISCHES GETRIE
G02 SCHALTGETRIEBE UG 2/30
G04 GETRIEBEUEBERSETZUNG ABWEICHEND
G05 7 GANGGETRIEBE ANST. 4 GANGGETRIEBE
G06 6 GANGGETRIEBE ANST. 4 GANGGETRIEBE
G09 Splitgetriebe
G10 VORSCHALTGETRIEBE MIT ZWISCHENGAENGEN
G11 VORSCHALTGETRIEBE M, ZWISCHEN- U. KRIECHGAENGEN
G12 VORSCHALTGETR. M.ZWISCHEN-,KRIECH-,SCHNECKENGAENGE
G13 VORSCHALTGETR M DOPPELKUPPL F MOTORZAPFW UMSCHALTB
G14 VORSCHALTGETR. M. ZWISCHEN- U. SUPERKRIECHGAENGEN
G15 VORSCHALTGETRIEBEGEHAEUSE
G16 VORSCHALTGETR. MIT ZWISCHENG. F. 2X3 SCHALTUNG
G17 VORSCHALTGETR. M. ZW.- U. KRIECHG. F. 2X3 SCHALTUN
G18 VORSCH.GETR. M. ZW.- U.SU-KRIECHG. F. 2X3 SCHALTUN
G20 NACHSCHALTGETRIEBE MIT ARBEITSGRUPPE, I=5,76
G21 NACHSCHALTGETR. M. ARBEITSGR. U. KRIECHG. I=55,87
G22 NACHSCHALTGETRIEBE MIT ARBEITSGRUPPE, I=3,19
G23 NACHSCHALTGETR. M. ARBEITSGR. U. KRIECHG. I=30,94
G26 KRIECHGANG-ZUSATZGETRIEBE
G28 NACHRUESTMOEGLICHKEIT FUER ARBEITSGRUPPE
G30 WANDLER
G31 WANDLER OHNE OELKUEHLER
G32 HYDROSTATISCHER FAHRANTRIEB (ZUSCHALTBAR)
G33 ZUSATZGETRIEBE FUER HYDROSTATISCHEN FAHRANTRIEB
G38 GETRIEBE F. NACHRUESTUNG HYDROSTATISCHER FAHRANTR.
G40 EINFACHKUPPL. F. GETR.ZAPFWELLE UMSCHALTBAR
G41 SERVOKUPPLUNG
G42 KUPPLUNGSDAEMPFER
G43 KUPPLUNGSLTG. F. WANDLER, SERVOKUPL. O. ZAPFW-GETR
G45 DOPPELKUPPLUNG
G46 DOPPELKUPPLUNG FUER MOTORZAPFWELLE UMSCHALTBAR
G47 DOPPELKUPPLUNG VERSTAERKT
G50 GETRIEBEOELKUEHLER
G51 KOMBIOELKUEHLER F. KRAFTHYDR. U. ZAPFWELLENGETRIEB
G52 OELKUEHLER FUER ZAPFWELLENGETRIEBE
G55 GETRIEBE MIT MECHANISCHEM TACHOANTRIEB
G57 GETRIEBE MIT DRUCKSCHALTER FUER RUECKFAHRSCHEINW.
G60 2 X 4 GANG SCHALTPLATTE FUER SCHIENE
G61 2 X 4 GANG SCHALTPLATTE FUER STRASSE/GELAENDE
G65 SCHALTPLATTE
G70 SCHNELLGANG 40 KM/H MIT 8. GANG
G71 SCHNELLGANG CA. 40 KM/H
G72 SCHNELLGANG CA. 32 KM/H
G74 KUPPLUNGSPEDAL FUER FERNBEDIENUNG
G75 SPERRE FUER 5. BIS 8. RUECKWAERTSGANG
G76 GANGSPERRE
G77 SCHALTHEBEL U. SCHALTGASSENANZ. M. ANFAHRANZEIGE
G78 SCHALTHEBELKN. VORW./RUECKW. MIT ENGL. BESCHRIFTUN
G79 SCHALTER F. ALLR. U. DIFF.-SPERRE I. INSTRUMENTENT
G83 GETRIEBEOEL-ABLASSSCHRAUBE MAGNETISCH
G85 VERSTAERKTES GEHAEUSE FUER VERTEILERGETRIEBE
G98 WEGFALL SCHALTGETRIEBE
H Hydraulik
H02 EINKREIS-HYDRAUKIKANLAGE M. KREUZHEBELBETAETIGUNG
H03 HYDRAULIKANL. 3ZELLIG MIT ELEKTR.HUBWERKREGELUNG
H04 HYDRAULIKANL. 4ZELLIG MIT ELEKTR.HUBWERKREGELUNG
H05 HYDRAULIKANLAGE 1ZELLIG
H06 ZWEIKREIS-HYDRAUKIKANLAGE M. KREUZHEBELBETAETIGUNG
H07 HYDRAULIKANLAGE 3ZELLIG
H08 HYDRAULIKANLAGE 4ZELLIG
H11 HYDRAULIKANLAGE 40L LANDWIRTSCHAFT, 2ZELLIG
H12 HYDRAULIKANLAGE 2-ZELLIG
H13 HYDRAULIKANLAGE 40L LANDWIRTSCHAFT, 4ZELLIG
H14 HYDRAULIKANLAGE 4-ZELLIG
H15 HYDRAULIKANLAGE GEWERBE 1-ZELLIG
H16 HYDRAULIKANLAGE GEWERBE 2-ZELLIG
H17 HYDRAULIKANLAGE GEWERBE 3-ZELLIG
H18 HYDRAULIKANLAGE GEWERBE 4-ZELLIG
H20 KRAFTHYDRAULIK L 1-ZEL.,M. KRAFTHEBER HINTEN
H21 KRAFTHYDR. L 2-ZEL., M. KRAFTH. U. ANSCHL.VORN U.H
H22 KRAFTHYDR. L 3-ZEL.,M. KRAFTH. U.ANSCHL. VORN U.HI
H23 KRAFTHYDR. L 4-ZEL., M. KRAFTH. U. ANSCHL.VORN U.H
H24 HYDRAULIKANL. LANDW. M. MECH. REGELHYDR. 1-ZELLIG
H25 HYDRAULIKANL. LANDW. M. MECH. REGELHYDR. 2-ZELLIG
H26 HYDRAULIKANL. LANDW. M. MECH. REGELHYDR. 3-ZELLIG
H27 HYDRAULIKANL. LANDW. M. MECH. REGELHYDR. 4-ZELLIG
H28 TASTFUEHLERREGELUNG F.GESCHOBENE GERAETE
H29 REGELHYDRAULIK
H30 HECKKRAFTHEBER
H31 HECKKRAFTHEBER MIT DREIWEGEHAHN KAT. II
H33 HECKKRAFTHEBER KAT III
H36 FERNBETAETIGUNG HINTEN
H38 TERRAMATIK
H40 FRONTKRAFTHEBER KAT. II
H41 FRONTKRAFTHEBER KAT. 2 MIT 2 HYDRAULIKZYLINDER
H42 HUBZYLINDER VORN, EINFACH WIRKEND
H43 KIPPZYLINDER
H45 KIPPZYLINDER
H50 HYDR. STECKERANSCHLUSS VORN 4-FACH ZELLE 1+2
H51 HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH
H52 HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN 6-FACH
H53 STECKERANSCHLUSS HINTEN 2-FACH ZELLE 1
H54 HYDR. STECKERANSCHLUSS VORN 4-FACH ZELLE 3+4
H55 STECKERANSCHLUSS HINTEN 4-FACH ZELLE 1+2
H56 HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH, ZELLE 3 U. 4
H57 STECKERANSCHLUSS HINTEN 4-FACH ZELLE 3+4
H58 ZUSAETZL. DRUCKLEITUNG HINTEN
H59 SEPARATE RUECKLAUFLEITUNG HINTEN
H60 STECKERANSCHLUSS HINTEN 2-FACH ZELLE 4
H61 HYDR.STECKERANSCHL.HINTEN EINF.M.SEP.RUECKL.LTG.
H62 HYDR.STECKERANSCHL.HINTEN ZWEIF.M.SEP.RUECKL.LTG.
H65 3. HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN
H66 ZUS. DRUCKLEITUNG MITTE
H68 ZUSAETZL. DRUCKLEITUNG MITTE
H69 SEPARATE RUECKLAUFLEITUNG MITTE
H70 HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH ZELLE 1 U. 2
H71 HYDR.STECKERANSCHL.VORN 4-FACH
H72 HYDR. STECKERANSCHLUSS HINTEN 2-FACH, ZELLE 2
H73 STECKERANSCHLUSS VORN 2-FACH ZELLE 1
H74 HYDR. STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH ZELLE 3 U. 4
H75 HYDR. STECKERANSCHL. VORN 4-FACH, ZELLE 1 U. 2
H76 HYDR. STECKERANSCHL. VORN 4-FACH, ZELLE 3 U. 4
H77 STECKERANSCHLUSS VORN 4-FACH ZELLE 3+4
H78 ZUSAETZL. DRUCKLEITUNG VORN
H79 SEPARATE RUECKLAUFLEITUNG VORN
H80 HECKKRAFTHEBER
H81 HYDRAULIKANL. LANDW. 2-ZELLIG M.REGELHYDRAULIK
H82 HYDRAULIKANL. LANDW. 3-ZELLIG M.REGELHYDRAULIK
H83 HYDRAULIKANL. LANDW. 4-ZELLIG M.REGELHYDRAULIK
H86 HYDRAULIKANL. GEWERBE 2-ZELLIG
H87 HYDRAULIKANL. GEWERBE 3-ZELLIG
H88 KIPPZYLINDER
H89 SEP. RUECKLAUFLEITUNG VORN
H90 OELBEHAELTER VERGROESSERT
H95 RAPSOEL
H97 CARBONSAEURE-ESTER
J Instrumente
J09 WEGSTRECKENZAEHLER MIT ELEKTRONISCHEM TACHOMETER
J10 TACHOMETER 125 KM/H
J11 TACHOMETER MEILEN
J12 TACHOMETER KM/MPH
J13 TACHOMETER KM/H MIT 100M-ANZEIGE
J14 TACHOGRAF 1 TAG
J16 TACHOGRAF 7 TAGE
J17 TACHOGRAF EC 2 FAHRER MIT DREHZAHLMESSER
J18 TACHOGRAF EC 1 FAHRER AUTOMATIK M. DREHZAHLMESSER
J19 TACHOGRAF EC 1 FAHRER M. SIM-PRUEFZ.U. DREHZAHLM.
J20 TACHOGRAF EC, 1 FAHRER
J21 TACHOGRAF EC, 2 FAHRER (FAHRERWECHSEL)
J22 TACHOGRAF EC MIT SIM-PRUEFZEICHEN, 1 FAHRER
J23 TACHOGRAF EC AUTOMATIC, 2 FAHRER
J24 TACHOGRAF EC, 2 FAHRER MIT C4 AUSGANG
J25 TACHOGRAF 1 TAG / ZUSATZSCHREIBER
J26 TACHOGRAF EC AUTOM., MIT ZUSATZSCHREIBER 2 FAHRER
J27 TACHOGRAF EC AUTOM., SIM-PRUEFZEICHEN 2 FAHRER
J29 WEGDREHZAHLAUSGLEICH NACH MESSERGEBNIS
J30 BORDCOMPUTER
J32 MOTOR-DREHZAHLMESSER
J33 WARNKONTAKT FUER OELDRUCK UND MOTORTEMPERATUR
J34 TEMPERATURREGLER FUER WANDLER
J35 DIFFERENZDRUCKANZEIGE FUER ZWEIKREISBREMSANLAGE
J36 KONTROLLEUCHTE FUER OELDRUCK
J40 ANZEIGELEUCHTE F. EINGESCHALTETEN SONDERABTRIEB
J42 AKUSTISCHE WARNEINRICHTUNG FUER SICHERHEITSGURT
J44 TUERSCHLIESSKONTROLLE FUER KOFFERAUFBAUTEN
J45 KONTROLLANZEIGE DIFFERENTIALSPERRE
J46 SUMMER FUER REIFENWAECHTER
J47 RADSTELLUNGSANZEIGER
J48 WARNLEUCHTE FUER TELESCOPCYLINDER
J49 VOLT- UND AMPEREMETER
J51 UMSTELLBARE LUFTANSAUGUNG MIT WARTUNGSANZEIGE
J52 WARTUNGSANZEIGE FUER LUFTFILTER
J53 BREMSBELAG-VERSCHLEISSANZEIGE
J54 BREMSBELAG-VERSCHLEISSANZEIGE BEIDSEITIG
J55 SIGNALANLAGE LOESCH- UND POLIZEIFAHRZEUGE
J66 INSTRUMENTENTAFEL
J67 ABDECKUNG FUER KONTROLLEUCHTEN
J79 WARNBLINKANLAGE
J82 TACHOGRAF 7 TAGE SCHWEIZ
J86 TACHOGRAF 7 TAGE NORWEGEN
J93 WEGFALL MOTORWARTUNGSZAEHLER
K Kraftheber
K01 TERRAMATIC - VARIANTE 1
K02 TERRAMATIC - VARIANTE 2
K03 TERRAMATIC - VARIANTE 3
K11 KRAFTHYDRAULIK 1ZELLIG
K12 KRAFTHYDRAULIK 2ZELLIG
K13 KRAFTHYDRAULIK 3ZELLIG
K14 KRAFTHYDRAULIK 4ZELLIG
K19 SCHALTKUPPLUNG FUER HYDRAULIKPUMPE
K20 HYDRAULIKPUMPE MIT GROESSERER FOERDERLEISTUNG
K21 ZWEIKREIS-KRAFTHYDRAULIK 1-ZELLIG
K22 ZWEIKREIS-KRAFTHYDRAULIK 2-ZELLIG
K23 ZWEIKREIS-KRAFTHYDRAULIK 3-ZELLIG
K24 ZWEIKREIS-KRAFTHYDRAULIK 4-ZELLIG
K30 FRONTKRAFTHEBER
K31 HECKKRAFTHEBER
K32 HECKKRAFTHEBER , MIT STECKERANSCHL. 2 FACH
K33 HECKKRAFTHEBER VERSTAERKT
K34 HECKKRAFTHEBER VERST. MIT STECKERANSCHL. 2FACH
K41 KIPPZYLINDER - ZELLE 1
K42 KIPPZYLINDER - ZELLE 2
K43 KIPPZYL. (AN LETZTER ZELLE MIT STECKERANSCHLUSS)
K51 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 2-FACH - ZELLE 1
K52 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 2-FACH - ZELLE 2
K53 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 2-FACH - ZELLE 3
K54 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 2-FACH - ZELLE 4
K55 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH - ZELLE 1+2
K56 HYDR.-STECKERANSCHL. HINTEN 4-FACH - ZELLE 3+4
K58 ZUS. DRUCKLEITUNG HINTEN B. ZWEIKREIS-KRAFTHYDR.
K59 SEPARATE RUECKLAUFLTG. HINTEN
K60 FRONTKRAFTHEBER
K61 HYDR. SCHRAUBANSCHLUSS HINTEN 2 FACH ZELLE 1
K62 HYDR. SCHRAUBANSCHLUSS ZELLE 2
K63 HYDR. SCHRAUBANSCHLUSS HINTEN 2 FACH ZELLE 3
K65 HYDR. SCHRAUBANSCHLUSS HINTEN 4 FACH ZELLE 1 + 2
K66 HYDR. SCHRAUBANSCHLUSS HINTEN 4 FACH ZELLE 3 + 4
K68 ZUS. DRUCKL. H. M. SCHRAUBANSCHL. BEI 2-KREISHYDR.
K69 SEP. RUECKLAUFLEITUNG HINTEN MIT SCHRAUBANSCHLUSS
K70 FRONTKRAFTHEBER
K71 HYDR.-STECKERANSCHL. VORN 2-FACH - ZELLE 1
K72 HYDR.-STECKERANSCHL. VORN 2-FACH - ZELLE 2
K73 HYDR.-STECKERANSCHL. VORN 2-FACH - ZELLE 3
K74 HYDR.-STECKERANSCHL. VORN 2-FACH - ZELLE 4
K75 HYDR. STECKERANSCHLUSS VORN 4FACH - ZELLE 1 UND 2
K76 HYDR. STECKERANSCHLUSS VORN 4FACH - ZELLE 3 UND 4
K78 ZUS. DRUCKLEITUNG VORN B. ZWEIKREIS-KRAFTHYDR.
K79 SEPARATE RUECKLAUFLTG. VORN
K80 OELKUEHLER FUER KRAFTHYDRAULIK
K81 HYDR.SCHRAUBANSCHLUSS VORNE 2 FACH ZELLE 1
K83 HYDR.SCHRAUBANSCHLUSS VORNE 2 FACH ZELLE 3
K85 HYDR.SCHRAUBANSCHLUSS VORNE 4 FACH ZELLE 1 + 2
K86 HYDR.SCHRAUBANSCHLUSS VORNE 4 FACH ZELLE 3 + 4
K88 ZUS. DRUCKL. V. M. SCHRAUBANSCHL. BEI 2-KREISHYDR.
K89 SEP. RUECKLAUFLEITUNG VORN MIT SCHRAUBANSCHLUSS
K90 WEGFALLTEILE FUER EINBAU LEISTUNGSHYDRAULIK
L Leuchten
L01 LEUCHTEN LAENDERBEZOGEN
L02 UMRISSLEUCHTEN VORN
L03 UMRISSL. FUER MAX. FAHRZEUGBREITE 2260 MM
L04 UMRISSL. FUER MAX. FAHRZEUGBREITE 2400 MM
L05 UMRISSL. FUER MAX. FAHRZEUGBREITE 2500 MM
L08 SCHEINWERFER UNTEN
L09 SCHEINWERFER MIT TARNANLAGE
L10 SCHEINWERFER FUER LINKSVERKEHR
L11 SCHEINWERFER WASSERDICHT
L12 SCHEINWERFER HALOGEN/RECHTSVERKEHR
L13 SCHEINWERFER WASSERDICHT / LINKSVERKEHR
L14 SCHEINWERFER-REINIGUNGSANLAGE
L15 GELBLICHTBIRNEN
L16 SCHEINWERFER WASSERDICHT HALOGEN /RECHTSVERKEHR
L17 SEALD-BEAM-SCHEINWERFER
L18 NEBELSCHEINWERFER HALOGEN
L19 NEBELSCHEINWERFER
L20 RUECKFAHRSCHEINWERFER
L21 RUECKFAHRSCHEINWERFER LI. U. RE.
L24 NEBELSCHLUSSLEUCHTE BMI
L25 NEBELSCHLUSSLEUCHTE
L26 NEBELSCHLUSSLEUCHTE WASSERDICHT
L27 HAFTSUCHSCHEINWERFER
L30 STEINSCHLAGSCHUTZGITTER
L31 SCHUTZGITTER F. NEBELSCHEINWERFER HALOGEN
L32 SCHUTZGITTER FUER BLINKLEUCHTEN
L35 LEUCHTWEITENREGELUNG
L39 BEGRENZUNGSL. AM STOSSF., STANDLICHT IM SCHEINWERF
L40 BEGRENZUNGSLEUCHTEN AM STOSSFAENGER VORN
L41 ZUSATZBLINKLEUCHTEN
L42 4 UMRISSLEUCHTEN AUF DACH
L43 ZUSATZBLINKLEUCHTEN VORN HOEHERGESETZT
L45 BELEUCHTUNG FUER ARBEITSGRAETE HINTEN
L46 SCHALTER F. ARBEITSGERAETEBELEUCHTUNG HINTEN
L47 ZUSATZSCHEINWERFER F. FRONTANBAUGERAETE
L48 VERKABELUNG BZW SCHALTER F. ZUSATZSCHEINWERFER
L49 POSITIONSLEUCHTEN HINTEN
L50 RUNDUMKENNLEUCHTE LINKS GELB, MIT STATIV
L51 RUNDUMKENNLEUCHTEN LINKS U. RECHTS GELB, MIT STATI
L52 RUNDUMKENNLEUCHTE LINKS BLAU, MIT STATIV
L53 RUNDUMKENNLEUCHTEN LINKS U. RECHTS BLAU, MIT STATI
L58 STATIV LINKS FUER RUNDUMKENNLEUCHTE
L59 STATIV LINKS U. RECHTS FUER RUNDUMKENNLEUCHTE
L63 RUNDUMKENNL. L.U.R. BLAU, AUF DACH M. SIGNALANLAGE
L70 RUECKSTRAHLER SEITLICH
L75 LICHTHUPE
L80 HALTER F. SCHLUSSLEUCHTEN
L90 WEGFALL SCHLUSSLEUCHTEN
L92 WEGFALL SCHEINWERFER
M Motor
M01 MOTOR LAENDERBEZOGEN
M02 EURO II MOTOR
M03 MOTORLEISTUNG ERHOEHT
M04 MOTORLEISTUNG ERHOEHT
M05 MOTORLEISTUNG REDUZIERT
M06 MOTORLEISTUNG REDUZIERT UND E-PUMPE MIT LDA
M07 MOTORLEISTUNG REDUZIERT (125PS STATT 156PS)
M08 MOTORLEISTUNG REDUZIERT
M11 MOTOR FUER UNTERTAGEEINSATZ
M12 REGLER MIT ZWISCHENDREHZAHL-ARRETIERUNG
M13 E-PUMPE MIT LADEDRUCKABHAENGIGEM REGLER
M14 E-PUMPE MIT RQV-REGLER
M15 HANDGASREGULIERUNG
M16 DREHZAHLREGLER ARBEITSGERAETE
M18 RASTER HANDGASHEBEL
M19 ANLASSSPERRE
M22 MOTORBREMSE
M30 LUFTPRESSER
M31 LUFTPRESSER MIT HOEHERER LEISTUNG
M32 LUFTPRESSER ZUSAETZLICH
M33 LUFTPRESSER WABCO
M36 LICHTMASCHINE VERSTAERKT BEI 12 VOLT
M37 LICHTMASCHINE VERSTAERKT BEI 24 VOLT
M38 LICHTMASCHINE ZUSAETZLICH
M41 LICHTMASCHINE 28V 38 A
M47 KLIMAANLAGE-KOMPRESSOR FUER KOFFERAUFBAU
M48 HEIZUNGSLEITUNGEN FÜR KOFFERAUFBAUTEN
M49 LUEFTERKUPPLUNG
M50 MOTORKUEHLUNG VERSTAERKT
M51 MOTORKUEHLER MIT GROESSEREM LAMELLENABSTAND
M52 ALULUEFTER ANSTELLE KUNSTSTOFFLUEFTER
M53 KRAFTSTOFFVORWAERMUNG
M54 MOTORVORWAERMUNG ELETRISCH 220 V
M55 MOTOR- U. BATTERIEVORWAERMUNG M. FHS-ZUSATZHEIZUNG
M56 TROPENTHERMOSTAT
M57 VERBESSERTE KALTSTARTEINRICHTUNG
M58 STARTPILOT
M60 TROCKENLUFTFILTER
M61 KRAFTSTOFF-WASSERABSCHEIDER
M62 KRAFTSTOFFVORFILTER ZERLEGBAR
M64 UMSTELLBARE LUFTANSAUGUNG FUER WINTERDIENST
M65 ANSAUGKAMIN
M66 ANSAUGKAMIN MIT ZYKLONFILTER
M67 ANSAUGKAMIN UND LUFTFILTER MIT SICHERHEITSPATRONE
M68 ANSAUGKAMIN M. ZYKLONF./LUFTF. M. SICHERHEITSPATR.
M69 ANSAUGKAMIN VERLAENGERT
M70 KURBELGEHAEUSE-ENTLUEFTUNG
M71 KUEHLERGRILL ENGMASCHIG
M77 BREMSPROTOKOLL MOTOR
M78 MOTORNUMMER EINSCHLAGEN
M81 SONDERTEILE MOTOR FUER TM 170
M84 GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG
M85 GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNG
M86 RIEMENSCHEIBE U SCHWINGUNGSDAEMPFER M KOMBI-RING
M88 ASBESTFREIE MOTORDICHTUNGEN
M89 FLAMMSTARTANLAGE
M91 WEGFALL STARTPILOT
M94 WEGFALL DIAGNOSEANSCHLUESSE
M98 WEGFALL MOTOR
N Nebenabtrieb
N02 SONDERABTRIEB WATFAEHIG
N03 SONDERABTRIEB
N04 SONDERABTRIEB UMSCHALTBAR
N06 SEHR SCHNELLER MOTORZAPFWELLENANTRIEB I=0,745
N07 MOTORZAPFWELLENANTRIEB UMSCHALTBAR
N10 SEHR SCHNELLER GETRIEBEZAPFWELLENANTRIEB I=0,745
N11 GETRIEBEZAPFWELLENANTRIEB UMSCHALTBAR
N14 SCHNELLER NEBENABTRIEB AM VORSCHALTGETRIEBE
N15 NEBENANTRIEB UNTEN, WEGEABHAENGIG
N16 SCHNELLER NEBENABTRIEB DIN 5480
N17 SEHR SCHNELL. NEBENABTRIEB (I=0,71) M. FLANSCHANTR
N18 GETR.WELLE F NACHRUEST SCHNELL NEBENABTR I=1/I=0,7
N19 SEHR SCHNELL. NEBENABTRIEB (I=0,61) M. FLANSCHANTR
N20 ZAPFWELLE VORN 1 3/8, KEILWELLENPROFIL
N21 ZAPFWELLE VORN 1 3/8, EVOLVENTENPROFIL
N22 ZAPFWELLE VORN 1 3/4,KEILWELLENPROFIL
N23 ZAPFWELLE VORN 1 3/4, EVOLVENTENPROFIL
N30 ZAPFW. HINTEN 1 3/8 KEILWELLENPROFIL
N31 ZAPFW. HINTEN 1 3/8 KEILWELLENPROFIL,LASTSCHALTBAR
N32 ZAPFWELLE HINTEN GETEILT 1 3/8, KEILWELLENPROFIL
N33 ZAPFWELLE HINTEN GETEILT 1 3/8, EVOLVENTENPROFIL
N37 ZAPFWELLE HINTEN GETEILT 1 3/4, KEILWELLENPROFIL
N38 ZAPFW. HINTEN 1 3/4 KEILWELLENPROFIL,LASTSCHALTBAR
N39 ZAPFWELLE HINTEN GETEILT 1 3/4, EVOLVENTENPROFIL
N40 ZAPFWELLENMITTENABTRIEB
N41 ZAPFW. HINTEN 1 3/8 KEILW.-PROFIL M. MITTENABTRIEB
N42 ZAPFW. HINTEN 1 3/8 EVOLV.-PROFIL M. MITTENABTRIEB
N43 ZAPFW. HINTEN 1 3/4 KEILW.-PROFIL M. MITTENABTRIEB
N44 ZAPFW. HINTEN 1 3/4 EVOLV.-PROFIL M. MITTENABTRIEB
N45 ZAPFWELLEN-MITTELABTRIEB A. LINKEN RAHMENLAENGSTR.
N46 ZAPFWELLEN-MITTELABTRIEB AM ROHRQUERTRAEGER
N47 ZAPFW. MITTEN F.TLF 8 LOSE, KEILWELLENPROFIL
N52 WECHSELZAPFEN 1 3/8'', KW-PROFIL F. ZAPFW. HINTEN
N53 WECHSELZAPFEN 1 3/8'', EV-PROFIL F. ZAPFW. HINTEN
N57 WECHSELZAPFEN 1 3/4'', KW-PROFIL F. ZAPFW. HINTEN
N59 WECHSELZAPFEN 1 3/4'', EV-PROFIL F. ZAPFW. HINTEN
N60 ZAPFW.-VERGETR.KEILW.PROFIL EING.1 3/8 ABG.1 3/8
N61 ZAPFW.-VERGETR. KEILW.PROFIL EING.1 3/4 ABG. 1 3/4
N62 ZAPFW.-VERGETR. KEILW.PROFIL EING.1 3/4 ABG.1 3/8
N65 BOCK F. VERLAGERUNG ZAPFWELLE HINTEN
N66 REDUZIERSTECKW. ABG 1 3/8 REDUZIERT, KEILWELLENPRO
N67 BOCK F. VERLAGERUNG ZAPFWELLE HINTEN
N72 VERTEILERGETRIEBE MIT NEBENABTRIEB
N75 GELENKWELLENSCHUTZ FUER ZAPFWELLE HINTEN
N76 SCHNELLER NEBENABTRIEB PROFIL SAE PITCH
N78 FLANSCHANSCHLUSS FUER SCHNELLEN NEBENABTRIEB
P Pritsche
P01 PRITSCHE LAENDERBEZOGEN
P05 PRITSCHE 2500X2000X500 STAHLBODEN
P06 PRITSCHE 3150X2200X500
P08 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT HOLZBODEN (MILITAER)
P09 PRITSCHE 1750X1700X400
P10 PRITSCHE 1475X1500/1700X360/400
P11 PRITSCHE 1475X1890/1900X400
P12 PRITSCHE 1475X1890X400 OHNE PRITSCHENGESTELL
P13 PRITSCHE 1680X2140X450 MIT EINLEGEBODEN
P14 PRITSCHE 1680X2140X450 MIT DURCHGEHENDEM BODEN
P15 PRITSCHE 1753X1500X360
P16 PRITSCHE 1750X1600X400 MIT EINLEGEBODEN
P17 PRITSCHE 1910/1950X1890/1900X400
P18 PRITSCHE 1910/1950 X 1890 X 400 OHNE PRITSCHENGEST
P19 PRITSCHE 1950X1600X400 MIT EINLEGEBODEN
P20 PRITSCHE 2050X2200X500 MIT STAHLBODEN
P21 PRITSCHE 2320X2140X450 MIT EINLEGEBODEN
P22 PRITSCHE 2320X2140X450 MIT DURCHGEHENDEM BODEN
P23 PRITSCHE 2320X1950X400 KIPPBAR MIT EINLEGEBODEN
P24 PRITSCHE 2320X1950X400 OHNE PRITSCHENGESTELL
P25 PRITSCHE 2600X1700X400 MIT BLECHBODEN
P26 PRITSCHE 2550X2200X500 MIT STAHLBODEN
P27 PRITSCHE 2600 X 2200 X 500 MIT HOLZBODEN
P28 PRITSCHE 2800X1950X400 KIPPBAR MIT DURCHG. BODEN
P29 PRITSCHE 2800X1950X400 OHNE PRITSCHENGESTELL
P30 PRITSCHE 3000X2000X500 HOLZBODEN
P31 PRITSCHE 3000X2000X500 MIT STAHLBODEN
P32 PRITSCHE 3000X2000X500 VW 840 HOLZBODEN
P33 PRITSCHE 3000X2000X500 VW 840 STAHLBODEN
P34 PRITSCHE 3000X2000X500 VW 840 HOLZBODEN/ARABIEN
P35 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT HOLZBODEN
P36 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT HOLZBODEN (MILITAER)
P37 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT STAHLBODEN
P38 PRITSCHE 3150X2200X500 MIT STAHLBODEN (MILITAER)
P39 PRITSCHE 3000X2200X500 MIT STAHLBODEN
P40 PRITSCHE 3600X2000X500 VW 840 HOLZBODEN
P41 PRITSCHE 3600X2000X500 VW 840 STAHLBODEN
P42 PRITSCHE 3800X2200X500, VW 900 MIT HOLZBODEN
P43 PRITSCHE 4050X2375X500
P44 PRITSCHE 4250X2375X500
P45 PRITSCHE 4250X2375X500 MIT CONTAINERVERSCHLUSS
P46 PRITSCHE 4050X2200X500 VW 900 MIT STAHLBODEN
P50 PRITSCHE 2050X2200X500/STAHLB. (O. SPIN. O. KOTFL.
P51 PRITSCHE 2320X2140X450/EINL.-B.(O. SPINNE O. KOTFL
P52 PRITSCHE 2320X2140X450/DURCHG.B.(O. SPIN. O. KOTFL
P53 PRITSCHE 1680X2140X450/EINL.-B.(O. SPINNE O. KOTFL
P54 PRITSCHE 1680X2140X450/DURCHG.B.(O. SPIN. O. KOTFL
P56 PRITSCHE 2550X2200X500/STAHLB. (O. SPIN. O. KOTFL.
P59 PRITSCHE 3000X2200X500/STAHLB. (O. SPIN. O. KOTFL.
P60 PRITSCHENGESTELL F. FREMDAUFBAUTEN
P61 BODENGRUPPE F. SONDERAUFBAUTEN
P62 BODENGRUPPE F. PRITSCHENFREMDAUFBAU
P63 RAHMEN FUER KRAN- BZW. PRITSCHENAUFBAU
P64 PRITSCHENGESTELL KURZ FUER FREMDAUFBAUTEN
P65 BEISTELLTEILE F. KOFFERAUFBAU
P66 BEISTELLT. F. KOFFERAUFBAU KRANKENKRAFTWAGEN
P68 PRITSCHEN-UNTERBAU
P70 STAHLBODEN F. PRITSCHE
P71 PRITSCHENBORDWAENDE ALUMINIUM
P73 PRITSCHENPLATTFORM 3000X2200,VW 900
P74 PRITSCHENPLATTFORM 3800X2200, VW 900
P75 PRITSCHENPLATTFORM 4250X2375
P76 PRITSCHENPLATTFORM 3150X2220, VW 900
P81 SONDERTEILE PRITSCHE
P84 HALTER AN PRTSCHE
Q Anhängerkupplung
Q00 ANH.-KUPPLUNG RINGF.,SELBSTT. MIT KLEINEM MAUL
Q01 ANH.-KUPPLUNG ROCK.,SELBSTT. MIT KLEINEM MAUL
Q02 AHK.,ROCK.,SELBSTT.MIT KL. MAUL HOEHENVERSTELLB.
Q03 AHK.,ROCK.,SELBSTT.MIT KL. MAUL HOEHENVERSTELLB.
Q04 ANH.-KUPPLUNG RINGF.,SELBSTT. MIT KLEINEM MAUL
Q05 ANH.-KUPPLUNG ROCK.,SELBSTT. MIT KLEINEM MAUL
Q06 AHK.,RINGF.,SELBSTT.MIT GROESSEREM MAUL
Q07 AHK.,ROCK.,SELBSTT.MIT GROESSEREM MAUL
Q08 ANH.,KUPPLUNG RINGF.,MIT GROSSEM MAUL
Q09 ANH.,KUPPLUNG RINGF.,MIT GROSSEM MAUL
Q10 ANHAENGEKUPPLUNG FA. ROCKINGER (MAUL 200X120)
Q11 ANHAENGERKUPPLUNG RINGFEDER (NATO)
Q12 ANHAENGERKUPPLUNG RINGFEDER UNIMOG D
Q13 ANHAENGERKUPPLUNG SELBSTTAETIG, RINGFEDER
Q14 ANHAENGERKUPPLUNG SELBSTTAETIG, ROCKINGER
Q15 ANH.-KUPPL. SELBSTT. M. GROSSEM MAUL (BOLZEN 38 MM
Q16 HAKEN-ANHAENGERKUPPLUNG RINGFEDER
Q17 HAKEN-ANHAENGEKUPPLUNG ROCKINGER
Q18 ANHAENGEVORRICHTUNG MIT STECKBOLZEN
Q19 ANHAENGERKUPPLUNG 850 R , HOEHENVERSTELLBAR
Q20 AHK. NICHTSELBSTTAETIG (HOEHENVERSTELLBAR)
Q21 AHK. SELBSTTAETIG (HOEHENVERSTELLBAR)
Q22 AHK. SELBSTTAETIG FERNBETAETIGUNG (HOEHENVERSTELLB
Q23 ANHAENGERKPL. SELBSTTAETIG, M. GR. MAUL, RINGFEDER
Q24 ANHAENGERKPL. SELBSTTAETIG, M. GR. MAUL, ROCKINGER
Q25 ANH.-KUPPL. SELBSTT. M. GROSSEM MAUL (BOLZEN 48 MM
Q26 HAKEN-ANHAENGERKUPPLUNG ROCKINGER
Q27 AHK (MAUL 360X200 BOLZEN 48MM)FA. RINGF. F. ZAA 13
Q29 AHK (MAUL360X200) FA. RINGFEDER F. ZAA 13T
Q30 SCHLUSSTRAVERSE F. TIEFER GESETZTE ANH.-KUPPLUNG
Q31 SCHLUSSQUERTR. MIT TIEFERGES. ANH.-KUPPL. RINGFEDE
Q32 SCHLUSSQUERTR. F. ERHOEHTE ANHAENGERLAST
Q33 SCHLUSSQUERTRAEGER MIT RAHMENFLANSCH
Q34 ANHAENGEBOCK F. FEST ANGEBAUTE ANHAENGERKUPPLUNG
Q35 2. ANHAENGEMAUL VORN, TIEFERGESETZT
Q36 SCHLUSSQUERTRAEGER VERSTAERKT
Q37 SCHLUSSQUERTRAEGER VERSTAERKT
Q38 SATTELKUPPLUNG
Q39 SCHLUSSQUERTRAEGER M. ANHAENGEBOCK,HOEHENVERSTELLB
Q40 DREIPUNKTGESTAENGE KAT. II
Q41 DREIPUNKTGEST. KAT. II M. SERVOTRAC
Q42 DREIPUNKTGEST. KAT. II M. SERVOTRAC U.VERL.D.ANL.P
Q43 DREIPKT.-GEST. KAT. II MIT PENDELAUSGLEICH
Q45 DREIPUNKTGESTAENGE KAT. II/III
Q47 SCHNELLKUPPLER WALTERSCHEID
Q50 DREIPUNKTGESTAENGE KAT III
Q51 DREIPUNKTGESTAENGE KAT III M. SERVOTRAC
Q52 DREIPKT.-GESTAENGE KAT III M. VERST. UNTERLENKERN
Q53 DREIPKT-GEST. KAT III M. VERST.UNTERL. U. SERVOTRA
Q54 DREIPUNKTGESTAENGE KAT. III M. PENDELAUSGLEICH
Q60 SCHLUSSQUERTR. FUER AHK MIT LOCHBILD 83X56
Q61 SCHLUSSQUERTR. VERST. FUER AHK MIT LOCHBILD 83X56
Q62 SCHLUSSQUERTR. VERST. FUER AHK MIT LOCHBILD 120X56
Q63 REDUZIERTEILE DREIPKT.-GEST. KAT. III AUF KAT. II
Q64 SCHLUSSQUERTRAEGER FUER HOEHENVERSTELLBARE AHK
Q65 FESTSTEHENDE HITCH
Q66 ZUGPENDEL
Q67 AUTOMATISCHE HITCH
Q68 AUTOMATISCHE HITCH MIT ZUGPENDEL ZUM WECHSELN
Q70 ABSCHLEPPVORRICHTUNG VORN
Q71 ANH.-KUPPLUNG RINGF. MIT KLEINEM MAUL
Q72 AHK (MAUL200X100) FA. RINGFEDER F. ZAA 13T
Q73 ANH.-KUPPLUNG ROCK. MIT KLEINEM MAUL
Q74 AHK (MAUL200X100) FA. ROCKINGER F. ZAA 13T
Q75 ABSCHLEPPVORRICHTUNG HINTEN
Q76 ANH.-KUPPLUNG RINGF. MIT GROESSEREM MAUL
Q77 ANH.-KUPPLUNG RINGF. MIT GROESSEREM MAUL
Q78 ANH.-KUPPLUNG ROCK. MIT KLEINEM MAUL
Q79 ANH.-KUPPLUNG RINGF. MIT KLEINEM MAUL
Q80 ANH. KUPPLUNG LAENDERGEBUNDEN
Q81 ANH.,KUPPLUNG ROCK.,LAENDERGEBUNDEN
Q82 ANH.,KUPPLUNG RINGF.,LAENDERGEBUNDEN
Q90 WEGFALL ANHAENGERKUPPLUNG
Q91 WEGF. ANH.-KUPPLUNG EINSCHL. LOCHSCHIENEN
Q92 WEGFALL ANHAENGERKUPPLUNG
R Räder
R07 HOLZREIFEN
R10 4 SCHEIBENRAEDER 7,5-20
R12 2 BZW. 4 SCHEIBENRAEDER 9X20
R13 4 SCHEIBENRAEDER 11X18
R14 4 SCHEIBENRAEDER 7.0-20
R15 4 SCHEIBENRAEDER 8,5-20
R16 4 SCHEIBENRAEDER 8,0-20 F. 11.00-20
R17 SCHEIBENRAEDER 9X20
R18 4 SCHEIBENRAEDER 19,5X7,5
R19 4 SCHEIBENRAEDER 9X20 / SCHMALE AUSFUEHRUNG
R20 4 SCHEIBENRAEDER 9X20 / SPUR VERBREITERT
R21 4 BZW. 2 SCHEIBENRAEDER 11X20 SUPER FUER 14,5-20
R22 4 SCHEIBENRAEDER 11X20 SUPER, SPUR VERBREITERT
R23 4 TRILEX-SCHEIBENRAEDER 11-20 HD
R24 SCHEIBENRAEDER 11X20
R25 4 BZW. 2 SCHEIBENRAEDER 11X20 FUER 14,5-20
R26 4 SCHEIBENRAEDER 11X20 / SPUR VERBREITERT
R27 4 BZW. 2 SCHEIBENRAEDER 11X20 SUPER
R28 4 SCHEIBENRAEDER 11X20 MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN
R29 4 SCHEIBENRAEDER 10.00 V-20 FUER 13.00-20 MIT NOTL
R30 SCHEIBENRAEDER 11-20
R31 4 SCHEIBENRAEDER 11-20 SDC
R32 4 SCHEIBENRAEDER 10.00 V-20
R33 4 SCHEIBENRAEDER 11-20 SDC 14,5R20 + KETTEN
R34 4 SCHEIBENRAEDER 14.00-25/1,5 F. 17,5-25
R35 RAEDER 14.0-20 F. 20-20
R36 4 BZW 2 SCHEIBENR.10.00V-20 F.13.00-20 MIT SCHLAUC
R37 4 SCHEIBENRAEDER 14X20-B
R38 4 SCHEIBENRAEDER 17X20 SPURVERBREITERT
R39 4 SCHEIBENR. 13X20 ODER 13-20 SDC FUER 16,5/75R20
R40 6 SCHEIBENRAEDER 22,5X9,00
R42 4 SCHEIBENRAEDER 9,0 X 22,5, SPUR VERBREITERT
R44 4 SCHEIBENR. DW14X26 FORST SPUR VERBREITERT
R45 4 SCH-RAEDER 16X26,5 FORST F 500/60-26,5 SPURVERBR
R46 4 SCHEIBENRAEDER DW 16LX24
R47 4 SCHEIBENRAEDER 11X24
R48 4 SCHEIBENRAEDER 11X24 VERSTAERKT/FORST
R49 4 SCHEIBENR. 11X24 VERST./FORST, SPUR VERBREITERT
R52 4 SCHEIBENRAEDER W 12X24
R53 4 SCHEIBENRAEDER 13.0X24/SPUR VERBREITERT
R54 4 RAEDER W 12X24 VERST./FORST F. 14,9/80-24
R55 4 SCHEIBENRAEDER W13X24 / SPURVERSTELLBAR
R56 4 SCHEIBENRAEDER W12X24 F.14,9-24 SPURVERBREITERT
R57 4 SCHEIBENRAEDER W12X24 F.14,9-24 SPURVERSTELLBAR
R58 4 SCHEIBENRAEDER W15L X 28 F. 16,9 R 28, SPURVERBR
R59 4 SCHEIBENRAEDER 13X24
R60 4 SCHEIBENRAEDER 13X24
R61 4 SCHEIBENRAEDER 13X24
R62 4 SCHEIBENRAEDER DW 14LX26 SPURVERBREITERT
R64 4 SCHEIBENRAEDER DW 14LX26 SPURVERSTELLBAR
R65 4 SCH-RAEDER DW 8X36 SPURVERSTELLBAR F. 9,5-36
R66 4 SCHEIBENRAEDER W 11X28
R68 4 SPURVERSTELLRAEDER W 10X28 F. 12,4-28
R69 4 SCHEIBENRAEDER W11X28 / SPURVERSTELLBAR
R70 4 SCHEIBENRAEDER W 11X38 / SPURVERSTELLBAR
R72 4 SP.-VERSTELLRAED. W13X30F.14,9-30/16.9-30/18.4-3
R73 4 SCHEIBENRAEDER W 15LX30 VERSTAERKT/FORST
R74 4 SCHEIBENRAEDER W 16LX34
R75 4 SCHEIBENRAEDER W 8X32
R76 4 SCHEIBENRAEDER W 8X32 / SPURVERSTELLBAR
R78 4 SCHEIBENRAEDER W 15LX30 / SPURVERSTELLBAR
R79 4 SCHEIBENRAEDER W 15LX34, SPUR VERBREITERT
R80 4 SP.-VERSTELLRAED. W8X36 F. 9,5-36
R81 4 SCHEIBENRAEDER W15 L X34, SPURVERSTELLBAR
R82 4 SCHEIBENRAEDER W16LX34 FUER 520/70R34
R84 ZWISCHENFLANSCHE, LOSE
R89 GLEITSCHUTZKETTEN
R90 WEGFALL SCHEIBENRAEDER
R91 WEGFALL SCHEIBENRAEDER
R92 WEGFALL ERSATZRADHALTER
S Sitze
S00 FAHRERSITZ MIT SEITENNEIGUNG 7 GRAD
S01 FAHRERHAUS-AUSSTATTUNG
S02 KOMFORTSCHWINGSITZ LUFTGEF MIT LENDENWIRBELSTUETZE
S03 FAHRERSITZ NIEDER
S04 DREHSITZ
S05 FAHRERSITZ HYDRAULISCH GEFEDERT
S06 FAHRERSITZ VERSTELLBAR
S07 KOMFORTSCHWINGSITZ LUFTGEFEDERT
S08 KOMFORTSCHWINGSITZ
S09 FAHRERSITZ HYDRAULISCH MIT KOPFSTUETZE
S10 BEIFAHRERSITZ HYDRAULISCH MIT KOPFSTUETZE
S11 BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER, RUECKENLEHNE KLAPPBAR
S12 BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
S13 BEIFAHRERSITZ HYDRAULISCH
S14 BEIFAHRERSITZ ZWEISITZER
S15 BEIFAHRESITZ NIEDER
S16 SITZBEZUEGE KUNSTLEDER BRASIL
S17 FAHRERSITZ KUNSTLEDER
S18 SITZBEZUEGE KUNSTLEDER, OLIVGRUEN
S19 SITZBEZUEGE KUNSTLEDER OLIVGRUEN
S20 ZWEIPUNKT-BECKENGURTE
S21 DREIPUNKT-AUTOMATIK-SICHERHEITSGURTE
S22 DREI DREIPUNKT AUTOMATIK-SICHERHEITSGURTE
S24 WINDSCHUTZSCHEIBE EINSCHEIBEN-SICHERHEITSGLAS
S25 WINDSCHUTZSCHEIBE VERBUNDGLAS
S26 WINDSCHUTZSCHEIBE VERBUNDGLAS HEIZBAR
S27 WINDSCHUTZSCHEIBE AUSSTELLBAR
S28 HECKSCHEIBE AUSSTELLBAR
S29 SCHEIBEN WAERMEDAEMMEND
S30 SCHEIBENWISCHANLAGE 2 STUFEN
S31 SCHEIBENWISCHER VERST.
S35 SCHEIBENWASCHANLAGE
S36 SCHEIBENWASCHANLAGE MIT ZUSAETZLICHER DUESE
S37 SCHEIBENWISCHERANLAGE F. HECKSCHEIBE
S38 SCHEIBENWASCHANLAGE F. HECKSCHEIBE
S39 FENSTERHEBER RECHTS ELEKTRISCH
S40 STECKFENSTER PVC
S41 ABLAGE HINTER RUECKENLEHNE DES FNS
S42 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
S43 RUECKBLICKSPIEGEL INNEN
S44 RUECKBLICKSPIEGEL AUSSEN, HEIZBAR
S45 SONNENBLENDE BEIFAHRER
S46 SONNENBLENDE HINTEN
S47 TARNSCHUTZ FUER VERGLASUNG
S48 RUECKWANDFENSTER SCHIEBBAR
S49 RUECKWANDFENSTER LINKS SCHIEBBAR
S50 VERBANDSTASCHE
S51 HALTER FUER VERBANDSKASTEN
S53 GEWEHRHALTERUNG
S54 HALTERUNG ENTGIFTUNGSKASTEN
S55 SONNENBLENDE AUSSEN
S60 KOPFLEISTE F. FONDSITZBANK
S65 KOPFSTUETZE F. FAHRERSITZ
S66 KOPFSTUETZE/-LEISTE FUER FAHRERNEBENSITZ
S70 HALTER FUER 2 GEWEHRE
S71 HALTER FUER 1 GEWEHR
S72 HALTER FUER 1 GEWEHR
S73 HALTER FUER 1 GEWEHR
S74 HALTER FUER 1 GEWEHR
S75 HALTER FUER 1 GEWEHR LINKS AUSSEN
S76 HALTER FUER 1 GEWEHR RECHTS VON DER MITTE
S77 HALTER FUER 1 GEWEHR
S79 HALTER FUER 3 MP'S
S80 FAHRERHAUS-AUSSTATTUNGS-PAKET
S81 SPIEGELHALTER VERBREITERT
S82 WEITWINKELSPIEGEL
S83 RAMPENSPIEGEL
S84 RUECKBLICKSPIEGEL LINKS ZUSAETZLICH
S85 FAHRERSITZ MIT VERKUERZTER SITZFLAECHE
S90 WEGFALL SITZE
S91 WEGFALL WINDSCHUTZSCHEIBE
S92 WEGFALL SONNENBLENDE
S93 WEGFALL STECKFENSTER
S94 WEGFALL RUECKBLICKSPIEGEL
T Ersatzrad
T04 ERSATZRADHALTERUNG F. FZGE M. SONDERAUFBAUTEN
T05 ERSATZRADHALTERUNG UNTER FAHRERHAUS UND PRITSCHE
T06 ERSATZRADHALTERUNG ZWISCHEN FAHRERHAUS UND PRITSCH
T07 ERSATZRADHALTERUNG AUF PRITSCHE
T08 ERSATZRADHALT. UNTER PRITSCHE MIT HEBEVORRICHTUNG
T10 1 ERSATZSCHEIBENRAD 7,5-20
T11 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9X18
T12 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9X20
T13 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X18
T14 1 ERSATZSCHEIBENRAD 7.0-20
T15 1 ERSATZSCHEIBENRAD 8,5-20
T16 1 ERSATZSCHEIBENRAD 8,0-20 F. 11.00-20
T17 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9X20
T18 1 ERSATZSCHEIBENRAD 19,5X7,5
T19 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9X20 / SCHMALE AUSFUEHRUNG
T20 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9X20 / SPUR VERBREITERT
T21 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20 SUPER
T22 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20 SUPER, SPURVERBREITERT
T23 1 TRILEX-ERSATZSCHEIBENRAD 11-20 HD
T24 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20
T25 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20
T26 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20 / SPUR VERBREITERT
T27 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20 SUPER
T28 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X20 MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN
T29 1 ERSATZSCH.-RAD 10.00V-20 F.13.00-20 M. NOTLAUFEI
T30 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11-20
T31 1 ERSATZSCH-RAD 11-20 SDC
T32 1 ERSATZSCHEIBENRAD 10.00 V-20
T33 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11-20 SDC 14,5R20 + KETTEN
T34 1 ERSATZSCHEIBENRAD 14.00-25/1,5 F. 17,5-25
T35 1 RAD 14,0-20 LOSE F. 20-20
T36 1 ERSATZSCH-RAD 10.00V-20 F. 13.00-20 MIT SCHLAUCH
T37 1 ERSATZSCHEIBENRAD 14X20-B
T38 1 ERSATZSCHEIBENRAD 17X20
T39 1 ERSATZSCHEIBENRAD 13-20 SDC FUER 16,5/75 R 20
T40 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9,0X22,5
T41 1 ERSATZSCHEIBENRAD 8.25X22.5
T42 1 ERSATZSCHEIBENRAD 9,0 X 22,5, SPUR VERBREITERT
T44 1 ERSATZSCH-RAD DW 14LX26 FORST SPURVERBREITERT
T45 1 ERS-SCH-RAD 16X26,5 FORST F 500/60-26,5 SPURVERB
T46 1 ERSATZSCHEIBENRAD DW 16LX24
T47 1 ERSATZSCHEIBENRAD 11X24
T48 1 ZUSATZSCHEIBENRAD 11X24 VERSTAERKT/FORST
T49 1 ZUSATZSCHEIBENRAD 11X24 VERST/FORST SPURVERBREIT
T52 1 ERSATZSCHEIBENRAD W 12 X 24
T53 1 ZUSATZSCHEIBENRAD 13.0X24 SPUR VERBREITERT
T54 1 RAD W12X24 VERST./FORST, LOSE F. 14,9/80-24
T55 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W13X24 / SPURVERSTELLBAR
T56 1 ERSATZSCHEIBENRAD W 12 X 24 SPURVERBREITERT
T57 1 ERSATZSCHEIBENRAD W 12 X 24 SPURVERSTELLBAR
T58 1 ERSATZSCHEIBENRAD W15L X 28 F. 16,9 R 28
T59 1 ERSATZSCHEIBENRAD 13X24
T60 1 ERSATZSCHEIBENRAD 13X24 FUER 445/70 R24
T61 1 ERSATZSCHEIBENRAD 13X24
T62 1 ERSATZSCH-RAD DW 14LX26 SPURVERBREITERT
T63 1 ERSATZSCH-RAD DW 14LX26 F. 16,9-26
T64 1 ERSATZSCH-RAD DW 14LX26 FORST SPURVERSTELLBAR
T65 1 ERSATZSCH-RAD DW 8X36 SPURVERSTELLBAR
T66 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 11X28
T67 1 ERSATZSCH-RAD W 11X28
T68 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 10X28 / SPURVERSTELLBAR
T69 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 11X28 / SPURVERSTELLBAR
T70 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 11X38 / SPURVERSTELLBAR
T71 1 RAD W13X30 LOSE F. 14,9-30/16,9-30/18,4-30
T72 1 SPURVERST.RAD W13X30 LO.F.14,9-30/16,9-30/18,4-3
T73 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 15LX30 VERSTAERKT/FORST
T74 1 ERSATZSCHEIBENRAD W 16LX34
T75 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 8X32
T76 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 8X32 / SPURVERSTELLBAR
T77 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 15LX30
T78 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 15LX30 / SPURVERSTELLBAR
T79 1 ZUSATZSCHEIBENRAD W 15LX34, SPUR VERBREITERT
T80 1 SPURVERSTELLRAD W8X36 LOSE F. 9,5-36
T81 1 ERSATZSCHEIBENRAD W15 L X34, SPURVERSTELLBAR
T82 1 ERSATZSCHEIBENRAD W16LX34 FUER 520/70R34
U Pritschen- und Anbauteile
U10 SITZ- UND AUFSTECKTEILE
U11 MITTELSITZBANK 1980 MM
U12 ZUSATZMITTELSITZBANK
U13 SEITENSITZBAENKE
U14 MITTELSITZBANK 2040 MM
U15 2 MITTELSITZBAENKE 2040 MM
U16 AUFSTECKRAHMEN FUER PRITSCHE
U20 VERDECKGESTELL
U21 LAENGSSPRIEGEL
U22 VERDECKGESTELL MIT HALTEGRIFFEN HINTEN LI UND RE
U25 SICHERHEITS - BECKENGURT F. SEITENSITZBANK
U26 SICHERHEITSGURT UEBER PRITSCHENRUECKWAND
U30 PRITSCHENVERDECK SEGELTUCH,GRUENGRAU
U31 PRITSCHENVERDECK SEGELTUCH,OLIVGRUEN
U32 PRITSCHENVERDECK SEGELTUCH,SANDFARBEN
U33 PRITSCHENVERDECK SEGELTUCH,NATURHELL
U34 PRITSCHENVERDECK SEGELTUCH, BLAU
U35 PRITSCHENVERDECK BRONCEGRUEN
U36 PRITSCHENVERDECK KUNSTSTOFF, OLIVGRUEN
U37 PRITSCHENVERDECK KUNSTSTOFF, SANDFARBEN
U38 PRITSCHENVERDECK KUNSTSTOFF, KOBALTBLAU
U40 ZUSATZKOTFLUEGEL
U41 KOTFLUEGEL HINTEN
U42 KOTFLUEGEL HINTEN, RUND
U43 KOTFLUEGEL VORN FUER BEREIFUNG 12,5-20
U44 KOTFLUEGEL HINTEN, ECKIG
U48 ZUSAETZLICHE RADABDECKUNG
U50 ZUBEHOERKASTEN
U51 ZUBEHOERKASTEN MIT KANISTERHALTERUNG
U52 ZUBEHOERKASTEN
U53 2 ZUBEHOERKAESTEN
U54 1 KETTENKASTEN
U55 2 KETTENKAESTEN
U60 HALTERUNG SPATEN U. KREUZHACKE
U61 HALTERUNG F. TARNNETZSTANGENTEILE
U62 HALTERUNG FUER 2 EINHEITSKANISTER
U63 HALTERUNG F. ZUSATZ-KRAFTSTOFFKAN.AN PRIT.-VORDERW
U64 HALTERUNG F. 4 EINHEITSKANISTER UNTER PRITSCHE
U65 HALTERUNG FUER 1 EINHEITSKANISTER
U70 TARNNETZBUEGEL
U71 HALTERUNG F. ABSCHLEPPSTANGE
U72 HALTERUNG F. LAENGSSPRIEGEL
U75 KLAPPTRITT AN PRITSCHENRUECKWAND
U76 2 KLAPPTRITTE AN PRITSCHENRUECKWAND
U80 KOTFLUEGEL SCHWEIZ
U85 UEBERFUEHRUNGSKOTFL. MIT BEFEST. AM FAHRGESTELL
U91 WEGFALL SEITENWAENDE U. RUECKWAND
U92 WEGF. BODENRAHMEN/ LOSE KOTFLUEGEL U. RUECKLEUCHTE
U93 WEGFALL BODENRAHMEN, KOTFLUEGEL U. RUECKLEUCHTEN
V Zubehör
V10 KOMFORT-PAKET
V20 BASISPAKET
V21 FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET
V22 AUFLASTUNGSPAKET
V30 BASISPAKET LANDWIRTSCHAFT
V31 FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET LANDWIRTSCHAFT
V32 FRONTANBAUPAKET
V33 HYDRAULIK- UND FRONTANBAUPAKET
V40 BASISPAKET BAUWIRTSCHAFT
V41 FAHRERHAUS-KOMFORTPAKET BAUWIRTSCHAFT
V42 AUFLASTUNGSPAKET BAUWIRTSCHAFT
V43 BAUWIRTSCHAFT SPEZIAL
V53 STVZO-CODE F. ZUL. ALS ZUGMASCHINE/ACKERSCHLEPPER
V56 STVZO-CODE F. ZUL. ALS ZUGMASCHINE/LKW
X Lastwerte; Schilder
X01 TYPSCHILD LAENDERBEZOGEN
X03 SCHILDER F. GESAMTGEWICHT U. ACHSLASTEN
X10 AUFLASTUNG STUFE I, 5250 KP
X11 AUFLASTUNG STUFE II, 5500 KP
X12 ERHOEHUNG D.ZUL. GESAMTGEWICHTES AUF 6250 KG
X13 ERHOEHUNG D. ZUL. GESAMTGEWICHTES AUF 8.000 KG
X14 ERHOEHUNG D. ZUL. GES.-GEW. AUF 10600 KG
X15 REDUZIERUNG DES ZULAESSIGEN GESAMTGEWICHTES
X16 REDUZIERUNG D. ZUL. GESAMTGEWICHTES AUF 6000 KG
X17 ERHOEHUNG D. ZUL. GES.-GEW. AUF 11200 KG
X18 LASTWERTE STUFE 1
X19 LASTWERTE STUFE 2
X20 LASTWERTE STUFE 3
X21 LASTWERTE STUFE 4
X24 LASTWERTE BEI 40 KM/H
X25 GERAEUSCHKAPSELUNG
X26 Geräuschkapselung EURO
X30 KFZ-BRIEF
X33 PRUEFBUCH
X34 MOTORSCHILD ZUSAETZL. AN ZYLINDERKOPFHAUBE
X35 HINWEISSCHILD SONDERTEILE FUER LOESCHFAHRZEUGE
X36 HINWEISSCHILD STARTANWEISUNG
X37 FABRIKSCHILD MIT ANGABE DES BAUJAHRES
X38 SCHMIERPLAN ENGLISCH
X39 SCHMIERPLAN
X42 SCHILDER ENGLISCH
X43 SCHILDER FRANZOESISCH
X44 SCHILDER SPANISCH
X45 SCHILDER PORTUGIESISCH
X46 SCHILDER ITALIENISCH
X47 SCHILDER FUER GOLF-STAATEN
X48 SCHILDER ARABISCH
X49 SCHILDER ENGL./AFRIKAANS
X50 TYPKENNZEICHEN 700 G
X51 TYPKENNZEICHEN 700 G
X52 TYPKENNZEICHEN 700 K
X53 FABRIKSCHILD ZUGMASCHINE/ACKERSCHLEPPER
X54 MB-TRAC 1800 INTERCOOLER
X55 TYPKENNZEICHEN UNIMOG 1550
X58 DEKORSTREIFEN AUF FAHRERHAUS SILBER
X59 DEKORSTREIFEN AUF FAHRERHAUS ROT
X62 HINWEISSCHILDER ENGLISCH
X63 HINWEISSCHILDER FRANZOESISCH
X66 HINWEISSCHILD F. ZUL.GES-GEW. GLEICH/KLEINER 8 T
X67 HINWEISSCHILD F. ZUL.GES-GEW. GROESSER 8 T
X70 WARNSTREIFEN ROT/WEISS FLUORESZ. U. REFLEKTIEREND
X74 HINWEISSCHILD 40 KM/H
X75 ABZIEHBILD POSTHORN OHNE DBP
X76 ABZIEHBILD POSTHORN MIT BP
X81 UNTERLAGE F. POLIZEILICHES KENNZEICHEN (FRANKREICH
X82 KENNSCHILD F. VERSORGUNGSNUMMER BWB
X86 Geräuschkapsulung EURO II
X90 FABRIKSCHILD UND RAHMENEINSCHLAG OHNE WDB
Ausrüstung
X91 WEGFALL DEKORSTREIFEN
Y03 AUSSTELLUNGSMAESSIG STANDFAHRZEUGE
Y04 AUSSTELLUNGSMAESSIG VORFUEHRFAHRZEUGE
Y15 2 KAESTEN FUER 2 FEUERLOESCHER U. 2 UNTERLEGKEILE
Y18 FEUERLOESCHER MIT HALTER
Y20 KD-SORTIMENT
Y22 DOPPELMONTAGEHEBEL FUER TRILEX-SCHEIBENRAD
Y23 ABSCHLEPPSTANGE
Y25 UNTERLEGKEIL ZUSAETZLICH MIT HALTERUNG
Y26 HALTERUNG FUER UNTERLEGKEIL
Y27 UNTERLEGKEIL ZUSAETZLICH
Y28 HALTER UNTERLEGKEIL LOSE
Y29 UNTERLEGKEIL ZUSAETZLICH MIT ZUGFEDER
Y30 REIFENDRUCKPRUEFER
Y31 REIFENFUELLSCHLAUCH MIT MANOMETER
Y33 DRUCKLUFT-VERBINDUNGSLEITUNG F. ANH.-BREMSANLAGE
Y34 2 DRUCKLUFT-VERBINDUNGSLEITUNGEN
Y35 FLAGGENHALTER LINKS U.RECHTS
Y36 FLAGGENHALTER LINKS
Y37 HALTER FUER WINKERKELLE
Y39 ABSTUETZUNG FUER KIPP-PRITSCHE
Y40 WAGENHEBER HYDRAULISCH
Y41 WAGENHEBER HYDRAULISCH 3T
Y42 WAGENHEBER HYDRAULISCH 10 T
Y43 ROTKREUZ-SCHILD
Y44 WARNDREIECK
Y45 WARNLEUCHTE
Y46 WARNDREIECK U. WARNLEUCHTE
Y47 HANDLEUCHTE
Y48 FREMDSTART-VERBINDUNGSLEITUNG 6 M
Y49 FREMDSTART-VERBINDUNGSLEITUNG 3,5 M
Y50 SPIEGEL FUER HITCHHAKEN
Y54 20 LITER DIESEL ZUSAETZLICH, PREIS NETTO
Y56 2 KRAFTSTOFFKANISTER 20 L
Y59 2 TRINKWASSER-KANISTER JE 20 L
Y60 KORROSIONSSCHUTZOEL F. CKD-MOTOREN
Y61 FROSTSCHUTZMITTEL BIS - 30 GRAD
Y62 FROSTSCHUTZMITTEL BIS - 40 GRAD
Y63 KORROSIONSSCHUTZOEL F. KOMPLETT-MOTOREN
Y64 UNTERBODENSCHUTZ
Y65 UNTERBODENSCHUTZ VERSTAERKT
Y70 1 VORHAENGESCHLOSS
Y71 7 VORHAENGESCHLOESSER
Y72 2 VORHAENGESCHLOESSER
Y75 GLUEHLAMPEN-AUFBEWAHRUNGSBEHAELTER
Y83 BORDWERKZEUG MILITAER
Y84 VERSTELLBARER SCHRAUBENSCHLUESSEL
Y88 ABSTUETZUNG FUER KIPP-PRITSCHE
Y90 WEGFALL KUEHLERFROSTSCHUTZMITTEL
Y91 WEGFALL UNTERLEGKEIL
Y94 WEGFALL FETTPRESSE
Y95 KONSERV./UNTERBODENS. NACH AUFBAU/UMRUESTUNG
Z Sonderteile
Z03 SONDERTEILE RECHTSLENKER
Z04 SONDERTEILE F. RECHTSLENKERFZGE IM RECHTSVERKEHR
Z10 SONDERTEILE SCHLAUCHWAGEN
Z11 SONDERTEILE BP
Z12 SONDERTEILE BEI FGST. FUER LOESCHAUFBAUTEN
Z13 SONDERTEILE FORST
Z14 SONDERT. WATFAEHIGK. F. SCHWIMMPANZER TM 170
Z15 SONDERTEILE WATFAEHIGKEIT 1200 MM
Z16 SONDERTEILE WATFAEHIGKEIT
Z17 SONDERTEILE F. D. TRANSPORT GEFAEHRL. GUETER
Z18 SONDERTEILE FGST. FLUGZEUGSCHLEPPER
Z19 SONDERTEILE TRAEGERFZG. F. SCHNEERAEUMAUFBAU
Z20 SONDERTEILE USA
Z21 SONDERTEILE ARABIEN
Z22 SONDERTEILE MINENFAHRZEUG USA/CANADA
Z23 SONDERTEILE SINGAPUR
Z24 SONDERTEILE THAILAND
Z25 SONDERTEILE BRUNEI
Z26 SONDERTEILE FA. RHEIN-BRAUN
Z27 SONDERTEILE SUDAN
Z28 FAHRGESTELLTEILE CHINA BEI REIFENDRUCKREGELANLAGE
Z30 SONDERTEILE BUNDESWEHR
Z35 SONDERTEILE FUER EINBAU AUTOMATISCHE GETRIEBE BEI
Z38 SONDERTEILE F ERHOEHTES GESAMTZUGGEWICHT
Z41 SONDERTEILE DAEN.-ARMEE
Z45 SONDERTEILE PAKISTAN. ARMEE
Z51 SONDERTEILE HME
Z56 SONDERTEILE HMMH
Z59 MINDERPREIS FUER LIEFERUNG AB WERK
Z67 FAHRERHAUS-LACKKONSERVIERUNG
Z68 SCHUTZWACHSKONSERVIERUNG
Z69 BEFESTIGUNGSKOSTEN
Z70 BEFESTIGUNGSKOSTEN FUER LOSE PRITSCHEN
Z80 SONDERTEILE LAENDER
Z88 FAHRGESTELL ZERLEGT
Z89 CKD-BZW.WEGFALL-SA'S NACH UESA 36501,36502, U 3602
Z91 LIEFERZUSTAND CKD 'C'
Z92 LIEFERZUSTAND CKD 'B'
Z93 LIEFERZUSTAND CKD 'A'
Z94 LIEFERZUSTAND CKD 'R'
Z97 LIEFERZUSTAND CKD 'Z'
Z98 STUECKLISTEN-AUFTRAG SLA
Z99 TEXT-AUFTRAG TA
