Nebenabtrieb Zapfwelle
Verfasst: 03.01.2003, 09:45
von Joerg_Kraft
Hallo Unimog-Schrauber! Ich habe da eine Frage. Kommt zwischen den Nebenabtrieb (Zapfwelle) zwischen Gehäuse und Abtrieb die gleiche dicke Dichtung wie beim Blechdeckel oder wird der Nebenabtrieb mit Dichtungspaste eingesetzt?
Jörg
von Joerg_Kraft
Jörg
Verfasst: 03.01.2003, 16:39
von Gerald_Dietrich
Hallo Joerg,
zwischen Getriebegehäuse und Nebenabtrieb gehört eine Blechdichtung anstelle der dickeren Pappdichtung. Auch die Schrauben ändern sich in ihrer länge. M10x25,M10x30 DIN933 8.8 M10x35 DIN931 8.8 und zwei Spannstifte 16x10 DIN1481
Die Teile-Nr. der Blechdichtung: 404 264 00 80
Verfasst: 11.01.2003, 22:55
von Dolph
Hallöchen miteinander!
Jörg, Thema Getriebedichtungen:
hast Du eine Ahnung, wie die Dichtungsgeschichte
beim Einbau des Zusatzkriechganggetriebes anstelle
des unteren Getriebedeckels läuft - da muß
doch bestimmt auch was anderes rein, oder?
Verfasst: 12.01.2003, 11:44
von Joerg_Kraft
Hallo, im DC Ersatzteilkatalog (Elektronischer Teilekatalog EPC) ist beim Kriechgang-Zusatzgetriebe eine Dichtung angegeben. Ich habe aber keine Ersatzteilnummer dazu. Diese Dichtung muß eine andere Stärke haben als die Dichtung des einfachen Deckels, da im alten Ersatzteilkatalog als Bemerkung steht, dass die einfache Deckeldichtung für Fahrzeuge mit Kriechganggetriebe nicht zu verwenden ist.
Verfasst: 13.01.2003, 11:55
von Dolph
...Danke Jörg, hatte ich fast befürchtet!
Ich geh´dann mal die DCs foltern!
Verfasst: 13.01.2003, 20:58
von Gerald_Dietrich
wie wär\'s mit der ET.-Nr.: 411 261 02 80 und 2x Schraube 000912 010030 sowie 10x 000912 010 038
Damit sollte es eigentlich zu montieren sein.
Mfg
www.mog404.com
Verfasst: 13.01.2003, 22:50
von Dolph
...Mensch klasse, Männers - hatte schon befürchtet,
ich müßte jetzt erstmal 4 Wochen auf Antwort von den DCs
warten oder die Niederlassung besetzen...
Vielen Dank und Gruß!!!
[Editiert am 13/1/2003 von Dolph]
