Aufstelldach - wer stellt solche her?
Verfasst: 09.10.2018, 16:49
von OlinilO
Hallo und guten Abend werte Unimogerinnen und Unimoger
Für meinen Wohnkoffer suche ich ein Aufstelldach. Natürlich kann man das mit etwas handwerklichem Geschick selber bauen. Aber mir fehlt einerseits die Zeit dazu und anderseits möchte ich ein solide, erprobte Lösung. Kann mir jemand Hersteller nennen, die sowas bauen?
Reimo hat einige. Aber m.W. sind die alle für spezifische Fahrzeuge. Ich möchte einfach eines, dass auf einen flachen Koffer montiert werden kann (vorher noch Loch reinsägen).
NB: Falls jemand etwas schlaues Secondhand hat, dann ist das für mich durchwegs auch eine Lösung! Grösse max. 1,9 m breit und 2,5 m lang.
Allerbeste Grüsse aus der Schweiz
Olin
... und wer mehr zum Projekt erfahren möchte u417-expeditionedition.tumblr.com/
Re: Aufstelldach - wer stellt solche her?
Verfasst: 10.10.2018, 07:15
von lukeofg
Hallo Olin
Die Firma Tegos in 88356 Ostrach baut Türen und Klappen für Wohnmobile. tegos-systeme.de
Verfasst: 07.11.2018, 08:12
von Pullmann
Edgar Lange in Ansbach.
http://www.eftel.de/
grüße Reiner
Verfasst: 08.03.2019, 23:57
von OlinilO
Guten Abend meine werten Offroader und Innen
Wie die eine oder der andere weiss, läuft bei mir folgendes Projekt https://u417-expeditionedition.tumblr.com/ und wir haben von der https://www.innosuisse.ch/inno/de/home.html eine Finanzierung bekommen, ein schlaues Dach zu konstruieren. Die Umsetzung liegt beim https://www.zhaw.ch/de/engineering/inst ... ntren/zpp/ und ich freue mich euch dann das Resultat zu zeigen. Die aktuellsten Bilder sind immer auf der Projektwebseite.
Beste Grüsse
Olin
Verfasst: 09.03.2019, 18:11
von ingos406er
Hallo OLin
Eine beeindruckende Konstruktion schaut so perfekt aus ist auch vom Fachmann gebaut und konstruiert
denke ich was hat denn der Aufbau an Gewicht ohne Ausrüstung 600 kg schätze ich mal ?
Oder bin ich da zu nieder denn die sandviches Bauweise ist sicher leichter als Metall mit Dämmung !
Wie schaut es mit Lackierung und Wasser sichterheit aus ?
Gruss Ingo tolles Projekt ! gefällt mir
Verfasst: 24.03.2019, 17:51
von OlinilO
Hallo Ingo
Vielen Dank für die Blumen. Ja, das Projekt macht Spass und es wird langsam. Hab gestern die komplette Elektronik bestellt. Mach dann noch einen Eintrag auf der Webseite.
Die Kabine ist bis jetzt 433 kg. Jetzt kommt noch etwas über 100 kg für die Elektronik dazu (alleine die 210 Ah Batterie ist ja 70 kg), der Tisch und so... ich denke auch, dass es am Schluss so 600 kg ohne persönliche Ausrüstung sein wird.
Die Oberflächenbehandlung war eines der Forschungsschwerpunkte. Die 3mm Flugzeusperrholzpaltten sind druckimprägniert und dann zweilagig mit Aerodux verklebt (Stösse verschoben). Die Stösse an der Oberfläche sind mit 10 mm Fugen, damit kein Wasser einziehen kann und diese Fugen dann mit UV beständigem Sika verfüllt. Damit ist das so wasserdicht und hält per se über mehrere Jahrzehnte (die Fugen müssen periodisch erneuert werden). Damit nun aber die Oberflächen lange schön bleiben, werden sie noch geölt. Damit stösst es auch das Wasser ab.
Allerbeste Grüsse
Olin
Verfasst: 08.07.2019, 23:46
von OlinilO
Guten Abend Moglerinnen und Mogler
So, nun kommen wir dem langsam näher...
6162
Mehr dazu immer noch unter https://u417-expeditionedition.tumblr.com/
Allerbeste Grüsse
Olin
Verfasst: 09.07.2019, 08:57
von Helmut Schmitz
Hallo Olin
leider kann man ohne einen Account dort nichts sehen, außer der Aufforderung, sich einen Account zuzulegen.
Und wie immer, wenn der Ersteller nach ein paar Monaten seinen Account löscht oder woandershin umzieht, sind die Bilder auch futsch.
Verfasst: 09.07.2019, 16:44
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Olin,
sieht cool aus, Dein oben gezeigter Aufbau. Mal die Aufgabe sehr individuell und schön gelöst.
Allerdings habe ich mir wie wohl schon Helmut vor mir nur das hier direkt gezeigte Bild angeschaut.
Bei dem eingstellten Link bin ich aber auch schon durch die ersten Absatz der aktuellen Informationen abgeschreckt. So schön sind dann Unimog Bilder doch nicht. :wink:
Verfasst: 09.07.2019, 23:36
von OlinilO
Guten Abend Jürgen und Helmut
Vielen Dank für euer Feedback. Also bei mir zeigt es alles an, ohne dass ich mich anmelden muss. Aber item. Hier sonst mal nur Bilder: http://clblimited.com/expedition/ -> das müsste gehen, ist 'nur' ein FTP-Server.
Allerbeste Grüsse
Olin
Verfasst: 10.07.2019, 05:13
von Moggälä
Hallo Olin,
jetzt klappt's mit den Bildern :spitze
Wahnsinn - du musst Möbelschreiner sein. Sehr viel Liebe zum Detail - sehr, sehr sauber gebaut! :spitze :spitze
Die ganzen Rundungen, alles sauber gebogen, gefräst, sauberst beplankt! :shock: whow :respekt
Ist das mit den Materialstärken nicht etwas schwer geraten? Warum keine Sandwichplatten?
Verfasst: 10.07.2019, 11:30
Hallo Olin,
einfach cool :spitze
Verfasst: 11.07.2019, 12:32
von Helmut Schmitz
Hey Olin
Super, :spitze ich habe auch einene 106er, beim nächsten Besuch in der Schweiz stelle ich das Teil einfach bei mir drauf, merkt ja keiner.
Verfasst: 11.07.2019, 19:00
von OlinilO
Hallo Axel
Moggälä hat geschrieben:Wahnsinn - du musst Möbelschreiner sein. Sehr viel Liebe zum Detail - sehr, sehr sauber gebaut! :spitze :spitze
Richtig erkannt :D Ich bin ursprünglich Schreiner und hab dann noch ein Ingenieurstudium gemacht. Das Teil ist recht leicht. Ich hatte es noch nicht auf der Waage aber gemäss BIM ist es 600 kg. Und es dürfte in etwa hinkommen, weil der Handkettenzug war sehr einfach zu bedienen. Die Platten sind ja alle - bis auf den Boden - sehr dünn. Die Schränke z.B. sind 6 mm. Weil ich alles vollintegriert habe, ging das mit diesen dünnen Platten. Die Holmen (Bugholz aus Esche) sind 40 mm, was dann auch die Dämmung aufnimmt. Die beiden Wände links und rechts sind Sandwichplatten, die wir für dieses Projekt entwickelt haben: von innen nach aussen 3 mm Sperrholz, 40 mm PU Kern, 6 mm Sperrholz. Dabei wurden die Platten nicht einfach mit einem Kern zusammen verklebt, sondern es wurde in einem Guss alles gemacht. Daher hat das Zeug eine sehr grosse Festigkeit.
Allerbeste Grüsse aus Italien
Olin
Verfasst: 17.07.2019, 11:57
von YoEddy2
Das ist ja mal ein Sahne Stück als Aufbau in Holz ...ich bin Schock Verliebt :party :party :party :spitze
LG Ralf
