Seite 1 von 3
U70 406 Wiederaufbau
Verfasst: 07.11.2022, 23:19
von boettger
Moin.
Nach langem Zaudern habe ich mich nun doch entschlossen den ollen Dicken wieder aufzubauen.
Die Basis ist .. sagen wir mal.. "durchwachsen".. vor allem die Hütte ist sowas von hin.. und auch der Rest ist schon eher gut gebraucht. Die Zerlegerei artet stellenweise in echte Arbeit aus, fast alle Schraubverbindungen sind festgegammelt oder rundgerostet. Dazu kommt der immense Dreck den die ewige Öl und Fettsauerei, da kommt noch ein echtes Problem auf, einfach im Freien abdampfen ist ja nicht mehr..
Derzeit ist noch die Hinterachse in Arbeit, dann gehts erstmal ans grobe Grundreinigen des Rahmens und die Reparaturarbeiten daran. Danach muss ich noch nen anständigen Sandstrahlbetrieb in der Gegend auftun, der auch die Entfettung durchführen kann/will und auch den Bereich hinter den Aussteifungsblechen sauber bekommt. Lackieren "dürfen" die auch gleich...
WhatsApp Image 2022-10-31 at 15.08.34.jpeg (289.57 KiB) 5662 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-11-07 at 16.25.05.jpeg (528.96 KiB) 5662 mal betrachtet
Re: U70 406 Wiederaufbau
Verfasst: 13.11.2022, 18:38
von boettger
Die nachgeschweiste Getriebelagerung sieht auch von innen nicht besser aus...
Mehr Platz wär schön.. aber zumindest der Rahmen kann jetzt raus... diverse Schrauben an der Achse werden wohl nur per Flex rausgehen..
Edit.. Säbelsäge... Schraube in der Stoßdämpferhülse festgerostet und die unteren Federhalteschrauben... da ging nix mit Schlüssel...
Verfasst: 23.11.2022, 22:07
von boettger
Was ne Sauerei... Spachtel und Stemmeisen.. damit geht zumindest der Teerartige Dreck weitestgehend ab. Später noch mit Waschbenzin nachwischen, das muss für den Strahl/Lackierbetrieb reichen.
Die Lenkgetriebehalterung ist tricky zu säubern... war das Winkelblech so Serie? In den dahinterliegenden Hohlraum ist kaum dranzukommen.
Verfasst: 23.11.2022, 22:11
von boettger
Rost hats natürlich jede Menge... die linke Dämpferhalterung sieht besonders schlimm aus. Gehört die Welle im Material so, oder ist das angeknickt?
Soweit es die beschränkten Möglichkeiten in der Garage zulassen hatte ich den Rahmen mal auf den Unterstellböcken "Ins Wasser gebracht", vorne rechts ist er dann ca. 5-6mm zu hoch.
Genauer (messen nach Rep.Buch) kann ich ihn nur nach dem Strahlen, so dreckig darf er nicht in die Halle...
Verfasst: 24.11.2022, 19:14
von Graule
der Winkel am Lenkgetriebe, wurde bei denen Mogs angebracht, wo das Verbindungsrohr an der Rahmenstelle/Schweißnaht gebrochen ist.
Da hast auch noch einiges an Arbeit vor dir… mach gerade das gleiche.
Jens
Verfasst: 24.11.2022, 22:13
von boettger
Na toll... und der hatte schon mal nen neuen Rahmen bekommen.. Unfall.
Das erklärt dann auch die Schweißdrahtreste an der Stelle, hatte mich schon gewundert. Immerhin wurde das besser geschweißt als das Getriebelagerrohr.
War zu Anfang ein Gemeindefahrzeug in Frittlingen und Rottweil, da dürfte er dem Heckzustand nach im Winterdienst ne menge Salz gesehen haben. Hatte 2010 bei ersten Teilinstandsetzen schon Kiloweise Rost weggenadelt.
Arbeit.. jupp.. ich lass aber auch einiges machen, und die Kabine wird ein Rentnerprojekt
Das Getriebe ist so lala, das hatte ich 2012 mal getauscht, da das große F geplatzt war.
Der OM ist ebenfalls Reif, der brauchte zuletzt mehr Öl als Diesel..
Wenn der Rahmen aus der Garage raus ist werd ich erstmal stabile Auflagen für die Achsen bauen, mal gespannt was an der VA alles zum Vorschein kommt.
Verfasst: 27.11.2022, 20:19
von boettger
Sauber genug... jetzt noch die Kipperspinne zerlegen und beides ab zum strahlen.
Gibts eigentlich sowas wie ne Checkliste für neuralgische Schwachpunkte an Anschweißteilen und Verbindungen?
Ein paar Ecken sehen nicht so schön aus... z.b. die Haltelaschen für die Gummianschläge der Achsen.
Lassen oder gleich neu machen?
Die Querrohrnähte sind .. hmm..
Verfasst: 27.11.2022, 20:26
von boettger
Bekommt man das Silentlager der vorderen Aufhängung zerstörungsfrei raus? Ich würds eigentlich lieber drin lassen, defekt ist es imho nicht.
Der rechte Stossdämpferhalter hat ein Versteifungsblech, der linke nicht.. gehört so?
Der Verstärkungswinkel liegt press an den Halterungen des Lenkgetriebes an. Zum strahlen leicht wegdrücken und mit 3-4mm anpunkten? Ansonsten gammelts da wieder..
Verfasst: 28.11.2022, 11:05
von AnalogoN
Hi Jens,
ich hab bei mir das Lager mit einer Gewindestange, einem Stück Rohr und einem passenden Druckstück aus bzw. eingebaut. Du musst nur drauf achten, dass du das Lager nicht über die innere Hülse sondern über die Äußere ziehst. Je nach dem wie fest das Lager sitzt überlebt der Gummi das sonst nicht! Wenn du Zugriff auf eine Drehbank hast ist das entsprechende Druckstück aber schnell angefertigt.
Wenn ich deine Bilder sehe bekomm ich fast einen Flashback. Das Schrauben war eine schöne Zeit wenn's auch oft spät und ansträngend war. Mittlerweile ist meiner nach ca. 2,5 Jahren wieder ordentlich und mit TÜV auf der Straße unterwegs. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
lg
Joe
Verfasst: 28.11.2022, 15:01
von boettger
AnalogoN hat geschrieben: ↑28.11.2022, 11:05
Hi Jens,
lg
Joe
Hi.
Nix Jens.. Klaus..
Was bistn von Beruf? Ich hab zwar auch schon ettliches an Autos und Zeugs wieder instand gesetzt.. aber das was Du da in den paar Jahren quasi "nebenbei" gemacht hast.. wow!
Den Mog wollt ich eigentlich auf BEV umbauen.. aber da es in D absolut unmöglich ist ohne EMV Prüfung ein Fahrzeug der Mogklasse zu legalisieren wird der OM wieder rein kommen.. wenn ich ihn retten kann..
Getriebe ist auch noch ein F.. ob da ein anständiges G aufzutreiben ist wird sich zeigen. Immerhin hatte es noch funktioniert.. vor 8 Jahren..
Die Kabine werd ich wohl oder übel großteils machen lassen müssen.. eigentlich wollt ich den Rundscheiber auf die Forst-Kabrioversion umbauen, weil es die zerkratzteFrontscheibe nur noch gegen echt viel Geld gibt.. mal schauen ob ich einen meiner polnischen Kontakte dafür begeistern kann... Blecharbeiten in dem Umfang müsst ich mir erst beibringen..
Läuft Deiner mittlerweile komplett? Ich werd wohl die Luftteile der Bremse auch auf stand der Technik bringen..
Grüße,
Klaus
Verfasst: 28.11.2022, 16:27
von AnalogoN
Hi Klaus
danke für die Blumen! Ich hab Maschinenbau studiert, aber das rein theoretische Wissen hilft einem da eher selten weiter. Ansonsten geh ich meine Projekte immer nach dem selben Prinzip an: Baustelle erstmal aufreißen, eine passende Lösung muss man dann in Ermangelung von Alternativen schon finden.
Ich bin etwas schreibfaul, bzw. warte ich auf die Bildergalerie im Forum, aber bis auf die Hydraulik und die Anschlüsse der Anhängerbremsanlage läuft er schon seit knapp einem Jahr, auf der Straße ist er aber erst seit diesem Sommer. Die Proportionalhydraulik kommt über Weihnachten rein. So richtig fertig ist er aber vermutlich nie. Hab schon wieder oder noch immer einiges an Ideen im Kopf die ich noch umsetzen möchte. Mal schauen wie das mit Projekt Haus, Kind(er) und dem restlichen Fuhrpark zu vereinen ist.
Einen durchaus erfolgreichen E-Mog haben wir im Forum ja schon, aber das ganze mit TÜV auf die Straße zu bringen ist sicher noch einmal ein anderes Kapitel. Aber nichts ist unmöglich!
Zur Kabine: Als ich mit meiner begonnen hab, hatte ich noch nie ein Stück Blech in der Hand oder auch nur eine anständige WIG Naht geschweißt. Man wächst mit seinen Herausforderungen, also nur Mut!!
lg
Joe
Verfasst: 28.11.2022, 18:51
von boettger
Kipperspinne.. bestimmt schon zigmal geschildert.. ist trotzdem Schei...
Trotz anwärmen tat sich nix. Da erst bemerkt das irgend ein Idiot den Bolzen an den Lagerbund angeschweißt hatte.. Da das Material eh nicht vertrauenerweckend aussieht halt mit der groben Keule..
Verfasst: 28.11.2022, 18:55
von boettger
Der Rost hat die beiden C-Profile ziemlich auseinandergetrieben.. sauber bekomm ich das an den Enden bzw. am Lager imho nicht. Was tun? Doch raustrennen, zerlegen, richten und wieder einschweißen?
Die oberen Zugverstärkungen sind ebenfalls massiv jnterrostet und teilweise bereits abgerissen...
Verfasst: 29.11.2022, 19:42
von mevissen4
Hallo Klaus,
das hintere und ein vorderes Lager der Kipperspinne habe ich damals bei der Restauration auch nicht auseinander bekommen. Das habe ich dann einfach zusammengelassen. Funtioniert bis heute. Allerdings hatte ich auch nicht soviel Rost dazwischen.
Sonst
für Deine Berichte. Lese ich immer gerne.
Verfasst: 29.11.2022, 20:06
von Jürgen-Fahlbusch
Hallo Klaus,
Wo siehst Du die Problem beim Umbau des Mog zum BEV in Bezug auf die EMV Prüfung.
Wie jung ist Dein Mog, dass er die EMV Prüfung überhaupt benötigt. Wenn entsprechend einzelgeprüfte Systeme verwendet werden ist eine gesamt Prüfung nicht notwendig zu mindest bei alten Fahrzeugen.
Mein Fahrzeug ist generell so umgebaut, dass es TÜV fähig ist (mit TÜV Sachverständigem abgeklärt).
Es gibt eine Reihe von Anbietern für die Legale TÜV konforme Umrüstung von Oldtimern, ein Mog ist nur etwas größer und schwerer aber nicht unmöglich.
