bei meinem U 403 hat gestern die Fahrkupplung angefangen, zu spinnen.
Erst wollt sie gar nicht mehr trennen (Super, wenn man grad mit dem Frontlader in einem Erdhaufen steckt :roll: )
Irgendwie hab ich dann den Gang rausbekommen und den Mog aus dem Dreck bewegt.
Heut früh erstmal das ganze Einstellprozedere, Nehmer bzw. Hebeleinstellungen im Inneren passen jetzt wieder
:wink:
Allerdings trennt die Fahrkupplung erst in dem Moment, in dem auch die Zapfwelle stehen bleibt; das ist doch eigentlich so nicht möglich, oder?
Schläuche, Geber und Nehmer sind i.O., alles dicht, Reaktion ohne Verzögerung, Rückstellung erfolgt auch sofort.
Fällt jemand was dazu ein?
Gruß Claus
#398145
allradler hat geschrieben:Hi,
:wink:
ist das so mißverständlich?
Gruß Claus
Moin Claus,
aus ähnlichem Anlass bekam ich die Antwort:
Wenn Du alles richtig gemacht hast, würde es ja funktionieren.
:lol:
Es hilft nichts, sich zu ärgern 8)
Vielen Dank für eure Antworten! Da ich ja le[…]
Kipper 427 1400 Bj 98
Hallo Ich kenne die Belegung so Ventiul nach links[…]
Die vordere Schubrohrmanschette sitzt wieder an ih[…]
Hier die Bilder dazu. Viele Grüße Manfr[…]
