Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort. Das Lager kenne ich, das ist das gleiche wie bei meinem 404, aber bei menem 411 ist in
der Quertraverse nur ein Loch. Es ist jetzt kein Problem das Loch zuzumachen und 2 neue Löcher zu bohren, aber
es müsste dann doch noch ein anderes Kabinenlager geben. Ich habe noch einen 411 Rahmen, da ist in der Quertraverse
auch nur ein Loch.
MfG
Hans
Hallo Hans,
Genau das wäre jetzt meine Frage:
Welche Fahrgestellnummer und welches Baujahr hat dein Mog?
Das Gummilager gehört an Westfalia DvF Fahrerhäuser.
Und da gerne Cabrio Fahrerhäuser auf Fahrgestelle 411.117 oder .120 gesetzt wurden, gibt es diese Version mit dem Gummilager. Das Loch in der Rahmenquertraverse ist in allen 411er Rahmen von 1956 bis 1961 zu finden.
Oder man hat ein spezielles Fahrzeug so wie ich :wink: Dort wurde das Gummilager gesetzt um die ursprünglich 4punkt Kabine um 4cm anzuheben.
Anbauböcke aus 406er
Druckluftverlust
Heizungsaanschlüsse OM 352
