- 26.05.2021, 19:09
#554302
ich habe mich daran begeben, den Wellendichtring von der Achse ins Vorgelege am Mog zu wechseln.
Ersatzteile sind alle gekommen, Ausbau hat geklappt, wechseln des neuen Verschleißrings ging gut.
Beim zusammen bauen des Vorgeleges habe ich aufgepasst, das die Welle sauber in das Rollenlager einfädelt. Na ja, es ist wohl beim Versuch geblieben. Es muss eine Rolle rausgefallen sein. Diese ist unten in das Gehäuse gefallen und beim anziehen der Schrauben hat es einmal genackt und das Gehäuse ist unter dem Rollenlager geplatzt. Die Begeisterung hält sich in Grenzen...
Mal eine Frage an die Experten.
Lässt sich das Gehäuse an der Stelle evtl. schweißen? Hier dürften doch keine großen Kräfte wirken, oder liege ich da falsch?
Wenn das nicht funktioniert, muss ich wohl in ein neues Gehäuse investieren.
Jetzt habe ich noch die Teilenummer vom Gehäuse gefunden: 416 331 04 05
Dieses Gehäuse finde ich aber nicht im Teileportal von Mercedes für den 406.120 mit Scheibenbremse Bj. 75. Ist hier schon etwas geändert worden?
Hast hier jemand einen Tipp für mich. Ich würde mich sehr freuen.
Danke für eure Hilfe!
Viele Grüße aus Hohenlohe
Stephan
Stephan
U 406.120 - Agrar - Cabrio 1975
