Hallo hier ist Michael,
Ich bin bei der Restaurierung meines Unimog 411.119 Bj. 67
Jetzt bräuchte ich da eure Hilfe, der Übergang vom Getriebe zum Schubrohr zur Hinterachse verliert Öl.
Ist es ein großer Aufwand den WDR zu wechsel?
Ich habe das Fahrzeug schon ziemlich zerlegt ,habe die Federn und die Hsndbremsseile auch schon entfernt.
Wie gehe ich da am besten weiter vor.
Ich bin wie immer für jeden Rat oder Tipp sehr dankbar.
Lg
#534250
Hallo Michael,
Das Wechseln des Dichtringes ist kein Hexenwerk.
Hier ist ein kleiner Film über die Arbeitsabläufe zum eigentlichen Wechsel des WDR zu sehen:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/ ... 85332.html
Es sind ein paar Sonderwerkzeuge erforderlich um die Abtriebsflansche und Verschraubungen zu lösen.
Die Hinterachse sollte frei beweglich sein, also komplett lösen vom Rahmen, Federn, Stoßdämpfer und Bremsleitung. Der Rahmen natürlich hinten breit aufgebockt, so das man die Achse nach hinten ziehen kann.
Vorne gut festsetzen, damit nichts umfällt.
Ich mache das gerade an einer Vorderachse, dort ist es viel enger bei der Montage.
Und es ist vorher einiges falsch gemacht worden, was die Arbeit nicht gerade erleichtert.
6192
6193
6195
6194
6196
Hier noch die Bilder vom (alten) WDR
Es hat sich hier schon mal jemand an den Wechsel gewagt, allerdings ohne das Sonderwerkzeug.
Der Abtriebflansch ist einem Hammer eingetrieben worden und total verbeult, ebenso der WDR.
Man kann die Verformung gut erkennen, so kann das nicht dicht werden.
Es ist hier auch kein Spezialring mit Drehrichtungsdrall verwendet worden sondern ein Standard WDR.
6202
6201
6200
6199
6198
6197
Nachtrag:
Das gehört hier zwar nicht hin, aber...
Bei dieser vorhergehenden "Reparatur" wurde die Abdichtung nicht erreicht.
Der Abtriebflansch und die Schubkugel durch falsche Montage und mangelnde Sonderwerkzeuge zerstört.
Und das alles bei einer "Vollrestauration" :!:
#534263
Man kann den Mog auch am Rahmen vorne/hinten an einem Flaschenzug/Kran Hochheben das man die Achse wegrollen kann. Das Schubrohr hatte ich auf einem Rollwagenheber und die Achse so weggerollt und wieder in eingefahren.
Dabei auf die maximale Verschränkung der Schubkugel achten, sonst drückt das Schubrohr auf den Rand der Schubkugelschale - wenn es zu dolle wird bricht die Kante aus und die Schale ist hin.
Das Öl kann auch durch die Verzahnung des Flansches auf der Welle laufen! Das habe ich an einer Vorderachse vorgefunden, der Mog hatte schon ein Dauergeschmiertes Gelenk ohne Filzdocht in der Welle der VA. Hinter der Antriebswelle war der Hohlraum an der Nutmutter voller Öl; da rührte auch der schleichende Verlust her.
An der Hinterachse sitzt im Antriebsflansch ein Rillenkugellager, den Flasch und die angeschraubte Antriebswelle sollte man mit Dichtmasse abdichten, hier kann er sonst auch das Öl durchschleuern. Die späteren Getriebe haben da an VA+HA einen O-Ring.
Alex
#563768
Hallo wie ging es denn aus?
ich habe die Antriebswellenflansch raus.
jetzt die spannende Frage.
braucht man zum Einpressen, Montieren wieder so viel Power wie zum Abziehen?
Oder geht das mit einer am Gehäuse abgestützten Brücke? oder flutscht das bei der Montage?
Es gäbe ja die Vorrichtung die man auf die Antriebswelle aufsetzen kann, zum Aufziehen aber die hat ein Trapezgewinde drin und ich bekomme keine Spindel dafür
wie habt ihr den Flansch wieder montiert?
Gruss Klaus
Gruss Klaus
#563774
man könnte auch Buchsen mit einem anderen Gewinde herstellen. Auch der Nachbau des Ab- und Aufziehers wäre möglich. Allerdings suchen hier alle immer nur Sonderwerkzeuge, aber wenn es um ein konkretes Projekt geht, dann tauchen alle ab.
Die Nachfertigung der Buchsen mit Trapezgewinde, die ja alle suchen, war aufwendig und ein voller Flopp.
Meine Anregung zu Leihwerkzeugen war nicht mal eine Antwort wert.
sonderwerkzeuge-unimog-t102698.html
Und Sonderwerkzeuge verleihen (mich eingeschlossen) ist für die meisten keine Option mehr.
So lange die Fahrzeuge bewegt werden, wird es verschleißbedingte Reparaturen geben. Und dazu werden manchml halt auch Sonderwerkzeuge benötigt. Die Angebote werden weniger und Preise steigen.
Jochens Beispiel zeigt, dass es manchmal unablässig ist, mit Sonderwerkzeugen zu arbeiten. Wir bei Einbau des Flansches der Dichtring zerdrückt, war die Reparatur ohne Erfolg.
#563783
Die Trapez Spindel kann man schon finden, allerdings nicht in kurzen Abschnitten. Wir haben uns schon mehrfach gedanken über eine Nachfertihung gemacht, aber die Kosten sind nicht unerheblich. Für die Buchsen musste letztenlich ein Gewindeschneider gekauft werden. Ansonsten streuten die Toleranzen der vorhanden Abzieher zu stark, um eine sichere Funktion zu gewährleisten. kannst ja mal schauen, was so ein Gewindeschneider alleine kostet.
Hier mal ein paar Bilder des zerlegten Abziehers. Das ist nicht nur eine einfache Spindel, sondern mit zwei Axiallagern für entsprechende Kräfte.
Schmidt Streugerät
Hallo Unimog'ler Ich bin auf der Suche nach einem […]
:arrow: Wochensonderangebot 2024 KW 17: 10% Raba[…]
Druckluftverlust
Hall Zsolt, Bremstrommel nur im äußerst[…]
