wollte heute mal ebend die Hütte beim 40.121 vorne festschrauben,
Schrauben nicht gefunden, also kurzer Blick
müsste wohl 1x M10 und 2x M8 sein.
Leider nicht.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der drei/zwei Schrauben zur Hand ?
M9 und M7
Länge ?
Gruß und Danke
Jens aus dem Lippischen.
#506136
Hallo Jens,
die Lagerung des Fahrerhauses ist in Aufbau / 89 Aufbaubefestigung / 001 Fahrzeugzubehör zu finden.
Das originale Lager A 000 890 05 01 (Preis 155,67 €) besitzt keine durchgehende waagerechte Bohrung für eine Schraube. Am inneren Metallteil des Silentblocks befindet sich rechts und links je ein M10-Gewinde. Soll heißen man benötigt die beiden Bundmuttern N 006331 010001 (Preis 3,68 € pro Stück).
Die 3 Schrauben N 910105 010006 (Preis 0,85 € pro Stück) mit denen das Lager am Rahmen befestigt ist sind bei mir M8x20 6-kt-Schrauben mit 8.8 Güte.
Allerdings gibt es auf der o. g. Tafel im EPC Fehler, in der Stückzahl der Schrauben und Federscheiben.
Wenn bei dir evtl. vom Vorbesitzer der Silentblock getauscht wurde gegen eine Silentbuchse, dann wird die benötigte Schraube eine M10x 100 sein. M10, weil die beiden Aufnahmen am Fahrerhaus eine 10 mm Öffnung besitzen.
Bei mir ist auch eine Hülse als Silentelement verbaut, die Befestigung erfolgt mit einer M10-Gewindestange und 2 Muttern.
Ansonsten einfach mit dem Meßschieber mal nachmessen.
M7 oder M9 kommt an deinem Mog nicht vor.
Handgas/ Gaspedal
Hi Jörg, Um welchen mog geht's denn? Aus s[…]
Hallo Jonas welches Motorbaumuster hast du verbaut[…]
Hi Leute. Gestern ham wir das Getriebe getrennt u[…]
Ok, Danke für den Hinweis, hat das Pilotlage[…]
