ich besitze einen Unimog 406 / U900
Erstzulassung ist 09/1985.
Da ich Komponenten die Druckluft benötigen anschließen möchte wurde mir gesagt ich kann das am 4-kreis Schutzventil machen.
Das müsste mein Unimog laut dem Baujahr haben.
Leider finde ich kein 4-Kres Schutzventil. Wo ist das normalerweise verbaut?
In meiner Bedienungsanleitung ist ein Schaltbild der kombinierten Ein- und Zweileitungs-Anhängerbremsanlage.
Da ist unter der Ziffer 4.2 das Zweikreisschutzventil eingezeichnet.
Ich habe an dieser Stelle das Zweikreisschutzventil :-).
Deshalb meine Frage: Ist das 4-kreis Schutzventil dem 2-kreis Schutzventil nachgeschaltet?
Macht ja eigentlich keinen Sinn. Sitzt das 4-kreis Schutzventil dann an dieser Stelle?
Deshalb die Ursprungsfrage: Wie finde ich heraus welche Version der Bremsanlage an meinem Unimog verbaut ist?
Hilft da die Datenkarte weiter?
Hier ein Bild des 2-kreis Schutzventils (oder zumindest das was ich dafür halte):
Danke und Grüße
#547110
Zweikreisschutzventil ist für die Absicherung der Bremsanlage. Zusätzliche Verbraucher werden am Überströmventil für Nebenverbraucher angeschlossen. Da sind wie schon beschrieben, serienmäßig die Sperren angeschlossen.
Schubrohre einstellen am 411???
Hallo Bert, Ja, man kann den Kunstoffring in die S[…]
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
