- 04.01.2003, 21:17
#12249
Vorschlag:
Also wenn das oel sowieso unten ist, dann waers ja eine Idee das Oel gleich zu wechseln, vor allem wenns verbrannt richt. es kann einerseits ATF-oel oder auch SAE 10 verwendet werden. dann auch gleich den Oelfilter im Gefaess austauschen.
Lenkspiele ueberpruefen--also erstmal wie Thorsten schon gesagt hat alle Kugelkoepfe, schiebstuecke etc. auf Spiel ueberpruefen.
Lenkung selber einstellen: Ansich einfach-- WENN MANS SCHON MAL RICHTIG GEMACHT HAT!
Also wenn mans noch nicht gemacht hat kann man das lenkgetriebe durch eine zu straffe einstellung recht schnell ruinieren.
Hier meine empfehliung (ohne Gewaehr!)
Fahrzeug vorne aufbocken so dass beied Raeder frei sind. Imbusschraubenkontermutter an Lenkung vorne loesen. Imbusschraube eindrehen, bis anfaengt schwerer zu gehen. Dann am Lenkrad drehen und sehen ob spiel weg ist--wenn spiel nicht weg, dann Lenkung hinueber. Spiel weg, dann Imbusschraube wieder ein Viertle Umdrehung raus und dann kontern. dann Lenkung vone ienem ende zum anderen Durchdrehen und schauen ob die Lenkung in den Endstellungen hackt--wenn ja: Lenkung am ende.
Also--wie Ihr seht alles ganz einfach, wenn mans schon ein paarmal gemacht hat.
gruesse aus irland, hans
