#496080
Hallo Leute,
ich schaffe es zeitlich leider nicht, die Restauration von unserem Unimog 404S fertig zu stellen.
Wie auf den Fotos zu sehen, steht er trocken in einer Halle.
Es wurde 2011 (siehe meine Forenbeiträge) begonnen, den Unimog fit zu machen.
Die Klappe im Krümmer wurde funktionsfähig gemacht, neue Tanks aus Edelstahl, neue Batterien, neue Bremszylinder
und ein Ersatzgetriebe weil der 5. Gang raus hüpft.
Ich starte den Unimog jährlich, er läuft.
Restliche Daten: Baujahr 1965, ~10.000km gelaufen (Feuerwehr), Pritschenaufbau mit Bordwänden und Kippzylinder verbaut,
Kran der Fa. Berger montiert, Vorbauwinde.
Welchen Wert hat der Unimog in unfertigem Zustand?
Laut Forenregeln ist die Preisangabe im "Biete" Bereich erforderlich, daher möchte ich hier einmal eure Meinungen hören,
bevor ich ihn inserien kann.
Vielen Dank für eure Tipps,
Standort ist nördliches Burgenland in Österreich.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen um einen Wert zu ermitteln.
Danke,
schöne Grüße,
Robert
#496173
Da ich vom Zustand & Details der einzelnen Komponenten nichts weiß, mal ganz grob eine Schätzung:
- Unimog 404 mit Westfalia Hütte (rostfrei?) 2,2l lauffähig (TüV?) + Ersatzgetriebe (Umbau!) 2500€
- Nebenantrieb + Zapfwelle & Bock 500€
- Frontwinde & Anbausatz 1500€
- Kipperpritsche 750€ (Hydraulik OK?)
- Kran, hab ich keine Ahnung aber ich nehme mal 1500€ an (Hydraulik OK?)
-------> 6750€ ohne gewähr!!!
Eigentlich solltest Du das selbst am besten abschätzen können :wink:
Heizungsaanschlüsse OM 352
Hallo Helmut. Verstehe. Da wird der kleine Kü[…]
404 fire kipper
Bremskraftverstärker 404
