- 09.09.2014, 10:31
#453006
Hallo Zusammen
den Ausführungen von Ralf-Mirko und Jochen braucht man nichts mehr hinzu zufügen, absolut korrekt.
Allerdings hatte Kraefti gefragt wieviel er auf seinen Anhänger bekommt.
Da muss man sagen: Es kommt drauf an.
Der Anhänger ist 2,80 m lang, leider haben wir keine Angaben über die Breite des Anhänger, die Höhe der Bordwände und zum Schluß über die Art und die Restfeuchte des Holzes.
Geht man davon aus das der Anhänger 2,00 m breit ist und eine Bordwandhöhe von 0,50 m hat, so ist das Wassermaß 2,8 m³.
Weiterhin von einem Hartholz (Buche oder Eiche) mit einer Restfeuchte von 15 %, dann haben wir ein Gewicht von ca. 780 - 820 kg /FM.
Geht man von einer Nutzlast von 3200 kg aus, so könnte man rund 4 FM laden. Dies entspricht einem Schüttvolumen lt. Wiki von 8,8 m³.
Dafür reicht aber das Kastenmaß nicht aus.
Lösung 1: ca. 1,5 FM = 3,3 srm laden ( mit einem kleinem Haufen in der Mitte des Anhänger)
Lösung 2: die Bordwände erhöhen, bei max. Ausnutzung des zulässigen Gewichtes auf ca. 1,50 m. (Durchfahrhöhen bei Unterführungen beachten)
Jetzt muss Kraefti entscheiden was er macht, ich denke er hat am Samstag Holz geholt und wird jetzt wissen wieviel auf seinen Anhänger gehen, ich habe ja nur die theoretischen Möglichkeiten aufgezeigt.
@ Kraefti: ich hoffe Du hast paar Bilder gemacht und das Holz anschließend gestapelt und kannst uns sagen wieviel Holz Du gefahren hast.
Viele Grüße von der sonnigen Untermosel
Ingo
Meine Spielzeuge:
U 411 Bj. 58
U 406 Bj. 64
MB Trac 800 Bj. 76
MB Trac 1000 Bj. 85
Bier trinke ich nur an Tagen die mit "g" enden....................und Mittwochs!!!!!!
