Hallo Zusammen,
entweder bin ich nicht in der Lage die richtigen Suchbegriffe einzugeben, oder es gibt wirklich nicht die passenden Informationen die ich suche. Weder hier im Forum oder bei Youtube.
Ich suche ein paar Anleitungen, Beschreibungen, Hinweise, Hilfestellungen oder ähnliches, wie ich bei meinem U435 die Windschutzscheibe ausbauen kann, ohne die Scheibe und die Dichtung zu beschädigen. Einbauvideos habe ich gefunden, wenn dazu jemand noch weitere Infos hat gerne her damit.
Warum das ganze: Nun, an einer kleinen Stelle ist ein Rostausblühung. Diese möchte ich beseitigen, bevor aus etwas kleinem etwas ganz großes wird.
Rüdiger
#536369
Hallo Rüdiger
du wirst lange suchen können, es gibt schlicht und ergreifend keinen U435, 435 ist eine Baureihe, vermutlich meinst du einen U1300L.
#536372
Hallo Rüdiger,
Du fängst an einer Stelle an die Gummilippe über die Blechkante des Scheibenrahmens zu heben und ihn nach außen
zu drücken. Der Anfang geht nicht so gut aber wenn Du erstmal ein paar Zentimerter geschafft hast geht es recht einfach. Nach 3 Seiten oben, links ,rechts kannst Du die Scheibe abnehmen. Mach es aber nicht wie ich und rutsch mit dem Schraubenzieher ab und kratz über die ganze Scheibe. Danach habe ich die Klinge mit Tape gepolstert.
Aber leider erst danach!!! :twisted:
Grüße Lorenz
#536376
Hallo Rüdiger,
Youtube hat da aber genug Auswahl:
Zwar nur ein Opel Corsa,
Aber so groß ist der Unterschied bei den alten Fahrzeugen nicht! :wink:
404 fire kipper
