- 26.01.2004, 20:30
#25697
N\'abend,
also zu den Motoren: (Das weis ich jetzt nicht ganz sicher)
Also soweit ich weis passen die Wc175 ERT1 / ERT7 Kerzen in die Motoren mit der alten Ventielsteuerung, die meinte ich mit die alten Motoren.
Dass muss aber nicht immer zutreffen, denn ich denke mal in all den Jahren kann da ja auch mal der Kopf gewechselt worden sein oder so.
@ Christian: Dreh einfach mal eine deiner Kerzen raus, dann siehst du was bei dir passt ...
Achso: meine Typen Bezeichnungen bezogen sich natürlich auf Bosch Kerzen, nicht auf Beru, da müsste ich die Bezeichnungen erst nachschlagen.
(mein alter Beitrag lässt sich unter der Suche \"Zündkerze\" finden)
@ \"Rakufix\" (?): Also ich würde mal tippen, dass das nicht unbedingt nur an der Kerze liegen muss, könnte noch mehr Ursachen haben - ich kenne jetzt die Vorgeschichte von deinem Mog nicht.
Aber ich denke da mal so an : Falsches verbautes Zündkabel (falsche Länge könnte einen falschen Zündzeitpunkt ergeben), Falscher Elektroden Abstand, dadurch schnelles \"versotten\" der Kerze (?!) -> zum Beispiel hat die WC175 ERT30 Kerze werksseitig einen Abstand von 0,7 mm, wenn der nicht auf 0,5 reduziert wurde oder sowas ... (Fehler im Verteiler, etc.)
Ist das denn erst bei einer Kerze passiert oder schon mal getauscht?
Carl
[Editiert am 26/1/2004 von Carl-S.]
<b>Gruß aus dem Sauerland
Carl </b>
