Zweikreisbremsanlage?
Moderatoren: stephan, Bernd-Schömann, krahola
Beitragvon Holzwurm56 » 04.11.2018, 20:12
ich habe in einer Betriebsanleitung für den Unimog 404 gelesen das es eine Einkreis- oder Zweikreisbremsanlage gibt. Die Betriebsanleitung ist allerdings von 1975. Hat jemand Infos über
die Zweikreisbremsanlage? Wäre ja eigentlich nur ein anderer Hauptbremszylinder.
MfG
Hans
Benutzeravatar
Holzwurm56
Member
Member
Has thanked: 0 time
Been thanked: 1 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 9621
Unimog: Unimog U 404 ex Feuerwehr
Re: Zweikreisbremsanlage?
Beitragvon kinzigsegler » 04.11.2018, 20:26
Hallo Hans,
steht da wirklich Einkreis bzw Zweikreisbremsanlage und nicht vielleicht Einleitungs bzw Zweileitungsbremsanlage. Das wäre ein wesentlicher Unterschied.
Letzteres gibt es im EPC als Sonderausstattung und betrifft die Druckluftanhängerbremsanlage.
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 67 times
Been thanked: 190 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon mhame » 04.11.2018, 20:37
Hallo Jürgen.
könnte es sich um einen 404.0 handeln?
Benutzeravatar
mhame
Senior Member
Senior Member
Has thanked: 21 times
Been thanked: 284 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon Jochen.Schäfer » 04.11.2018, 20:45
Und wäre dann beim 404.0 (Fahrerhaus ähnlich wie 406) die Zweikreis-Bremsanlage mit BKV und den seltenen selbstnachstellenden Doppelbremszylindern in der Vorderachse und den selbstnachstellenden Radbremszylindern in der Hinterachse.
Aufteilung der Bremskraft vom 2Kreis HBZ mit BKV dann ein Kreis vorne auf Doppelzylinder groß und ein Kreis vorne auf selbsnachstellend Doppelzylinder klein und selbstnachstellend RBZ hinten.
Und
Wir lernen aus Erfahrung, daß die Menschen nicht aus Erfahrungen lernen.
Blaues Osterei
Geschichte 411114
Restauration 411114
Benutzeravatar
Jochen.Schäfer
Moderator & Förderer 2020
Bilder: 638
Has thanked: 163 times
Been thanked: 142 times
UVC-Mitglied: 204
UCG-Mitglied: 6179
Unimog: 411112
Beitragvon Holzwurm56 » 04.11.2018, 20:55
ich habe selbst zweimal gelesen, aber da steht:
"Die Betriebsbremsanlage ist ein- oder zweikreisig ..... ".
Betriebsanleitung Unimog 404
UKD 30 400 51 33
Die Frage hat nichts mit meinem Unimog zutun, ich frage nur weil ich das zufällig in der BA gelesen habe.
MfG
Hans
Benutzeravatar
Holzwurm56
Member
Member
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
UCG-Mitglied: 9621
Beitragvon Jochen.Schäfer » 04.11.2018, 21:03
Dann wird die BA wohl beide Versionen 404.1 und 404.0 abdecken.
Blaues Osterei
Geschichte 411114
Restauration 411114
Benutzeravatar
Jochen.Schäfer
Bilder: 638
UVC-Mitglied: 204
UCG-Mitglied: 6179
Unimog: 411112
Beitragvon kinzigsegler » 04.11.2018, 21:26
Hallo Zusammen,
hm, erstaunlich. Ja, die BA deckt nach Inhaltsbeschreibung sowohl 404.0 als auch 404.1 ab. Aber der 404.0 hat zwar das Führerhaus vom 406 aber der Rest vor allem die Achsen sind Baugleich zum 404.1 und dort ist im EPC nichts derartiges zu finden. Auch die dargestellten 404.0 HBZ im EPC sehen nicht nach Zweikreis aus, anders als bei der SA des 406.
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon norbi99 » 04.11.2018, 22:32
Hallo Zusammen
Ich habe einen 404.0 mit Zweikreisbremsanlage - in den Bremstrommeln arbeiten die ganz normalen Radbremszylinder wie im 404.1 und nicht die speziellen selbstnachstellenden Doppelbremszylinder (Das gab es aber auch!). Die Bremskreise sind achsweise getrennt.
Der Hauptbremszylinder sitzt direkt in der Spritzwand und wird vom Druckluft Bremskraftverstärker wie im 406 unterstützt. Vermutlich ist der HBZ identisch mit dem vom 406 Trommelbremser.
Gescheite Angaben habe ich aber weder im EPC, noch in der gedruckten Ersatzteilliste gefunden.
Der Unimog ist Baujahr 1973 und wurde in die Schweiz geliefert, da war schon sehr früh eine Zweikreisbremsanlage vorgeschrieben.
Gruss Norbert
Benutzeravatar
norbi99
UCOM-Förderer 2016
UCOM-Förderer 2016
Has thanked: 1 time
Been thanked: 11 times
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon kinzigsegler » 04.11.2018, 22:42
Hallo Norbert
Danke für die Aufklärung, beim Mog ist wirklich nichts unimoglich :D :spitze
Bis dene
Gruss
Team-FaMoS
Trucktrial Termine
Benutzeravatar
kinzigsegler
Senior Member
Senior Member
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Beitragvon günter.404 » 05.11.2018, 08:35
Hallo Leute,
Seite 66 Betriebsanleitung:
Günter
Mein alter Diesel läuft wie 'ne eins
Rost hat er reichlich, Öl schmeißt er keins.
Er ist nicht der schönste, aber bezahlt
und wenn ich heil nach Hause komm' dann wird er neu bemalt
Benutzeravatar
günter.404
Member
Member
Bilder: 0
Has thanked: 0 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog: 404
Beitragvon norbi99 » 05.11.2018, 13:49
Hallo Günter
Das ist jetzt aber die Ausführungen mit den Dopppelradbremszylindern, deshalb sind an der Vorderachse auch auf jeder Seite zwei Bremsschläuche /Leitungen gezeichnet.
Gruss Norbert
Benutzeravatar
norbi99
UCOM-Förderer 2016
UCOM-Förderer 2016
Has thanked: 1 time
UVC-Mitglied: 0
Unimog:
Zurück zu Unimog 404 S-Forum
Wer ist online?
