Unsere Unimog-Freunde aus Österreich haben nun auch eine Anlaufstation.
Moderator: Unitrac
#470318
Hallo Unimogfreunde,
brauche dringend Hilfe und Rat.
Bei der Revision des Motors wurde auch die Kupplung (Doppelkupplung)kontrolliert und beim Zusammenbau nicht mehr richtig eingestellt (Ausrückgabeln zu hoch) Folge Kupplung löst beim Zusammensetzen von Motor und Getriebe bereits aus.
Außerdem fehlen die Bolzen, die die zweite Kupplung auslösen.
Daher habe ich folgende Fragen:
Wie lange sind diese Bolzen??
Bekommt man diese einzeln?
Zum Einstellen der Gabeln gibt es ein Hilfswerkzeug - wo bekommt man dieses oder gibt es andere Methoden zum Einstellen??
Wieviel Spiel hat der Anlaufring zum Drucklager?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar :danke :danke :danke
#470462
Hallo Herbert,
solche Fragen stellst Du am besten ins Technik Forum.
Das Österreich Forum ist eher für regionale Plaudereien.
Eine Frage kann ich Dir annähernd beantworten: das Spiel zwischen Drucklager und Ring ist bei mir in etwa 10 mm wen der Ausrückhebel angehoben wird. Der Hebel geht ca. 3-4 cm nach oben.
Ich würde an Deiner stelle im ausgebauten Zustand ausmessen, normalerweise steht der Hebel waagrecht.
Die Stifte wirst du nicht einzeln bekommen, sind aber relativ einfach aus Stahlschrauben herstellbar.
Die Länge müsste jemand aus einer zerlegten Kupplung abmessen.
Aus welcher Gegend kommst Du?
Standheizung
Guten Tag, liebe Unimog Freunde. Ich besitze eine[…]
Orginale Rundumleuchte?
Hallo Micha, Etwas Off-Topic aber in meinen Augen[…]
Hallo Manu, Spontan habe ich da einen höhere[…]
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, wird der Mog privat oder von einem H&a[…]
