- 25.02.2017, 10:35
#500110
Hallo Manners,
Ich habe da etwas Probleme mit unserem Mogli, sind ja auf Urlaubstour seit 2Monaten und Er lief bis Dato hervorragend, nun aber seit 2 - 3 Tagen nicht mehr so .....Ihm fehlt der kraftvolle Durchzug den Er hatte ! Gerade wenn vom 5-6Gang kommt nicht mehr wirklich viel derzu vorher abrufbaren Power !
Und wenn ein Hügel kommt geht es sofort in den Keller und ich muss runter schalten und das Pedal aufs Bodenblech drücken mit voll Last und hoher Drehzahl gehts dann ... aber sehr schlecht ...Habe die Zündung in Verdacht ! Das Kabel der Zündspule zum Verteiler wahr Anschlussseitig am Verteiler nicht mehr so das wahre..also aus nem normalen Ersatzzündkabel ein Ersatz gebaut.Eingebaut und minimale Verbesserung Erfahren....aber nicht lange und nicht gut leider....Gestern mal die Zündspule ausgebaut und versucht eine Ersatzspule zu verbauen aber Erfolglos da diese gar keine Zündung brachte...Denke aber nachdem ich gelesen habe das es event. ein Fehler von mir wahr. Habe Sie nur angeschlossen und reingelegt nicht mit dem Halter festgeschraubt...und darüber ist ja wohl die Masse Verbindung nötig !?
Oder es ist eine falsche, da Sie im Durchmesser dünner ist und gar nicht in den Halter passt auch ...... Na Ja lange Rede kurzer Sinn...hab ja mit der Elektrik so meine Verständugungs Probleme
Also was kann ich wie machen tun messen oder so um die Ursache zu Ergrunden und vorallem zu beheben ...!??
LG von der Franz. Atlantik Küste
Ralf
Ralf
Viel zu spät begreifen viele die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur, Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum, Mensch, sei zeitig weise! Höchste Zeit ist´s: Reise, reise!
Wilhelm Busch (1832-1908)
