#573792
Hallo!
Welche Typschlüsselnummer ist bei Euch beim 404 eingetragen? Das würde mich interessieren, zusammen mit der Angabe des genauen Baumusters. Auf den Seiten des Kraftfahrtbundesamtes habe ich Listen gefunden mit unterschiedlichen Optionen.
Die Herstellerschlüsselnummer ist 0009 für Daimler-Benz, das ist klar. Aber was die Typschlüsselnummer (TSN, Punkt 2.2 im Schein) angeht, wird Folgendes angeboten:
160 Unimog 404.1
161 Unimog 404.113
sowie auch
058 Unimog 404.1
059 Unimog 404.113
Für 404.114 oder auch 404.115 finde ich keine gesonderte TSN.
Und dann gibt es noch die TSN 250 für "Unimog" ohne weitere Spezifizierung des Baumusters.
Liebe Grüße,
Eddi
#573818
Hallo Eddi,
mein 404.114 hat ebenfalls die HSN/TSN 0009/160
(Es gehört immer beides zusammen für Mercedes Benz gibt es durch aus auch weitere HSN)
Welche Nr hat denn Dein Mog?
Beim KBA gibt es eine öffentliches "Verzeichnis der Hersteller und Typen der für die Güterbeförderung ausgelegten und gebauten Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern (Klasse N)" zu der der 404 gehört.
https://www.kba.de/SharedDocs/Downloads ... onFile&v=8
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, die beiden Zähler bzw. deren Anze[…]
Hallo Mike die Allrad-Betätigung erfolgt durc[…]
Danke Jürgen. Der Mechaniker hat mir nicht vo[…]
404 fire kipper
Hi Andrey, for some of the old MB engines you wil[…]
