:clap: 100 %
#575341
Hallo Konrad,
das ist alles ganz normaler Standard im 404, sowohl die Zündspule ist 24 V und im Zündverteiler sitzt immer ein typisch rot brauner Verteilerdeckel
Contenero liked this
#575345
Hallo Konrad,
an der Zündspule und deren Verdrahtung hast du doch nix geändert? Ich denke nicht, dass das Problem dort liegt.
Prüfe nochmal den Kontaktabstand vom Unterbrecher. Der muss 0,4 mm haben. Du hast ihn ja auf 0,5 mm eingestellt. Der Abstand wird normalerweise mit einem Schließwinkelmessgerät kontrolliert. Da du das wahrscheinlich nicht hast, ist es umso wichtiger sich bei der Einstellung mittels Fühlerlehre größte Mühe zu geben.
Anschließend mit einer Prüflampe oder besser Stroboskop den Zündzeitpunkt kontrollieren. Vielleicht hast du beim Kontaktwechsel was verstellt.
Hier noch ein Link zum Zündung einstellen. Vielleicht fragst du deinen Nachbarn nochmal um Hilfe. Es macht mehr Spaß, wenn es dir jemand zeigen kann.
einstellarbeiten-an-einem-ottomotor-t14898-15.html
Gruß Alex
#575347
Danke Alex,
nein - den Unterbrecherkontakt hab ich nicht angerührt. Nur die Elektroden der Zündkerzen auf 0,5 mm justiert.
Das Starthilfe spray hatten wir auch eingesetzt, um einen Fehler des Vergasers auszuschließen. Aber er muckt nicht einmal, das wundert mich halt. Dann kann es ja eigentlich nur noch an der Zündung liegen - so hatte mein Nachbar eben auch vermutet...
Viele Grüße,
Konrad
#575348
Guuden,
Die Anschlüsse der Zündkabel am Verteiler sehen mir sehr nach Ûberschlagen aus.
Da sollten besser originale Verschraubungen sitzen.
Sonst halt ein Zündstecker von einer Kerze, Nagel in den Stecker und schauen ob mit ein bisschen Abstand
zu Masse ein Funken springt.
Dann kann man auch noch gleich schauen ob die Kerze nass geworden ist.
Gut 404!0
Justus
#575353
Danke Justus - habe geprüft, ob mit ausgebauter Kerze im Stecker ein Funke kommt. Das konnte man erkennen. Macht der Test mit dem Nagel ein besseres Bild von der Funkenstärke?
Was meinst du mit "überschlagen"? Sorry, ich doof...
Danke und viele Grüße,
Konrad
#575384
Alles klar, und danke Justus! Ich gugg...
Tatsächlich habe ich jetzt in den USA eine original NOS-Spule gefunden. Ich nehme mir die Zeit und warte bis die da ist. Um das Zündgeschirr kümmere ich parallel.
Erst mal aber stehen auch ein paar harte Tage Arbeit an. Zu den Privilegien meines Berufs gehört regelmäßig Arbeit an Feiertagen und Brückentagen ;-)
Melde mich so in zwei Wochen wieder!
Grüße!
Konrad
#575394
Aha ....
Sach mal was wo wieviel, und der Versand,aus Amiland und die Dauer der Zustellung ??
Gruss Ralf
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Differentialsperre fest
Hallo Bernhard, es funktioniert auch mit einem 2-K[…]
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten. Le[…]
Sand in taufers 2024
Hi Leute wir fahren nach Sand in taufers Abfahrt i[…]
404 fire kipper
Hello Something like this. My is aluminum base an[…]
