Guten Tag allerseits
ich habe keinen Unimog, aber beabsichtige, mir einen O&K Gabelstapler mit Mercedes Benz OM617 Motor zu kaufen. Genaue Baureihe: OM 617.919-002
Leider nässt er ganz schön, und ich denke daß der Simmerring der Kurbelwelle getauscht werden muß. Könnt Ihr mir sagen ob dazu der Motor ausgebaut werden muß, und was ca. der Zeitaufwand dafür ist?
Grüße und Danke
Andreas
#575364
Hallo Andreas
Die O&K-Modelle die ich bisher geschraubt haben, hatten eine unten geschlossenen Boden.
Im günstigsten Fall muss nr die Ölwannen runter, vermutlich auch der Hydrostat abgebaut werden. Ich habe dann notgedrungenstets die gesamte Antriebseinheit rausgehoben.
Betriebsstundenzähler und Tachostand
Hallo Ralf, die beiden Zähler bzw. deren Anze[…]
Hallo Mike die Allrad-Betätigung erfolgt durc[…]
Danke Jürgen. Der Mechaniker hat mir nicht vo[…]
404 fire kipper
Hi Andrey, for some of the old MB engines you wil[…]
