#574075
Hallo und Gruß vom Westerwald,
Volumen ist durch nichts zu ersetzen,ausser durch noch mehr VOLUMEN...
das Hackschnitzelproblem hab ich auch bei meinem 406...
Ich habe die drei Seiten mit Aufsteckwellgitter auf gesamt höhe 90 cm erhöht,
Hinten hab ich eine durchgehende Klappe d.h. 90 cm auch mit Wellgitter gebaut, allerdings OBEN angeschlagen als Pendelklappe,
weil ich auch Oenfertiges Brennholz in 25 und 33 cm ausliefere, ich denke deine Klappe alleine hochzuwuchten , gibt nen " Dicken Hals " oder ?
Gruß Rainer
#574082
Hallo Rainer,
die hintere Klappe ist 90 cm hoch. Man bekommt sie alleine eigentlich noch zu- oder aufgemacht, wobei sie schon ganz gutes Gewicht hat.
Damit die beiden Seitenbracken nicht so weit auseinander gedrückt werden, habe ich ja die Schleppstange als Verbindung eingebaut. Immerhin sind die Seitenbracken jetzt ca. 120 cm hoch. Und das Problem war bis jetzt, dass wenn man die Ladefläche mit Holz beladen hat diese auseinandergedrückt wurden und dann die hintere Bracke nicht mehr geschlossen werden konnte. Dann musste man die Seitenbracken immer mit einem Spanngurt zusammenziehen.
Kippen tue ich sehr selten, meistens räume ich das Holz wieder per Hand runter um es dann gleich zu sägen.
#575476
Hallo Ingo
Habe die " Julia " heute wieder mal an den See gezuogen zum einzuwassern !
Leider bei regnerischem Wetter !
Krantermin Morgen Mittag !
Gruss Ingo
Zuletzt geändert von ingos406er am 14.05.2024, 17:52, insgesamt 1-mal geändert.
#575490
Hallo Ingo
mevissen4 hat geschrieben:. Der macht bestimmt Spaß beim ziehen.
wenn du mal Anhänger jenseits von 3,5m Breite und/oder >10m Länge gezogen hast, weist du dass das keinen Spass macht, wenn es nicht gerade über die Autobahn geht ist das ist eher Stress pur.
#575523
Hallo Helmut,
ja Du hast Recht. Der Anhänger hier stand auf jeder Seite 50 cm über die Breite vom Unimog über:
Das war auch garnicht lustig und ganz schön schwierig zu fahren. Wie lange der war, keine Ahnung. Aber dem Anschein nach kürzer und der Schwerpunkt deutlich niedriger.
#575595
Ihr habt ja recht aber meine Hänger mit Schiffen sind so ca zwischen 3 und 5 km vom See entfernt
und keine Autobahn in Sicht darum eher isi !!
Sorry ( Dieter ) Bild ist nicht mein 417er es ist der vom Kollegen aus Lauterach ! grins :danke
Gruss Ingo
mevissen4 liked this
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
404 fire kipper
Hello All, I unscrew the bolt of camshaft and see[…]
Danke Helmut, das wusste ich noch nicht. Wieder et[…]
Hallo Jochen , "Sind ja erst 13Jahre seit[…]
Unimog 406 (u65) Bj. 64
Hallo Dominic ,ich habe einen U65 aus 1963 und wir[…]
