Hi,
Mein 411er springt nicht mehr an.
Einspritzpumpe ist entlüftet und voll- gilt auch für den Kraftstoffilter vorne.
Glühkerze glüht
Motor startet zwar (im Sinne von Startversuch, er rötelt) aber scheint keinen Sprit zu bekommen
Habt ihr noch Tipps was ich prüfen kann?
Liebe Grüße– Oliver
#575558
Hallo Oliver,
Hast Du geprüft, ob Diesel bis zu den Einspritzdüsen kommt?
Hast Du die Einspritzdüren geprüft?
Wie hast Du geprüft ob richtig Vorgeglüht wird.
Hast Du den Abstellhebel der Einspritzpumpe auf Start Mehrförderung gestellt oder ist der vielleicht noch in Nullförderung Position?
#575566
Danke dir
Vorglühen habe ich „nur“ am Glühdraht kontrolliert.
Bis vor kurzem lief noch alles TOP. Daher schließe ich ne falsche Einstellung der einspritzpumpe eher aus.
Die Einspritzdüsen kontrolliere ich dann mal als Nächstes.
Liebe Grüße– Oliver
#575575
Oliausmalsch hat geschrieben:Bis vor kurzem lief noch alles TOP. Daher schließe ich ne falsche Einstellung der einspritzpumpe eher aus.
gemäß dem Argument dürfte ja nicht kaputt gehen.
Hast du die Fragen von Jürgen abgearbeitet?
404 fire kipper
Thanks Jurgen, Clear, but why crankshaft is on 35[…]
:technik Original Unimog & MB trac Blin[…]
Guuden, Als es E85 gab bin ich damit gefahren. Ni[…]
Druckluftunterstützte Kupplung
Hallo, beim 406 versorgt der Bremsflüssigkei[…]
