FLATBOOTS_INTRO BOOTSTRAP_VERSION
FLATBOOTS_EXPLAIN
Hallo Zusammen,
an meinem Unimog 406 BJ 1964 ist eine Mercedes Benz Frontseilwinde 3500 V montiert. Leider bewegt sich die Bremse nicht mehr, der Hebel lässt sich drehen, aber die Bremse löst sich nicht. Hat jemand eine Explosionszeichnung von dieser Winde? Wisst Ihr, ob es eine Ersatzteilliste gibt? Kennt ihr das Problem?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus
LG
Stefan Groot
Zuletzt geändert von Steppich am 29.05.2017, 07:41, insgesamt 1-mal geändert.
#504837
Hallo Stefan,
die Betriebsanleitung und die Ersatzteilliste kannst du beim Buch und Bild Verlag im Nachdruck erwerben. Es wird zwischen der Typ A und der Typ C Winde unterschieden, sofern es sich um eine Daimler Benz Winde handelt. Die sind beide in der gleichen Liste, wie Heckseilwinde und Spulgerät auch.
Die E-Teilliste hat die Nummer 30038 Seilwinden Ausgabe G, Januar 1963
P.S.: Den Erwerb von Betriebsanleitungen und E-Teilisten halte ich für unausweichlich, wenn man das Hobby intensiv und mit Freude betreiben möchte.
www.buchundbild.de
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]
CALL_TO_ACTION_FOOTER
