#581141
Hallo Zusammen,
unser Projekt geht so langsam aber sicher weiter. Inzwischen ist der Motor ausgebaut und komplett zerlegt.
Aktuell bin ich dabei die Ölpumpe zu zerlegen um die Lager zu inspizieren und alles zu vermessen. Nun scheitere ich dabei die Nocke, die die Spritpumpe antreibt, von der langen Welle der Ölpumpe abzuziehen.
In der Reparaturanleitung steht sinngemäß „Entfernen sie den Stift an der Welle und nehmen sie die Nocke ab“ :?:
Der Stift ist draußen aber die Nocke denkt nicht dran sich zu bewegen :roll:
Gehäuse mit Welle war schon im Gefrierschrank. Nocke heiß gemacht. Leichte Schläge auf die Welle der Ölpumpe. Nichts.
Hat schon mal jemand eine zerlegt und hat mir n Tipp? :idee
Herzlichen Dank vorab!
Sonnige Grüße
Norbert
#583533
Für den Fall, dass jemand mal das gleiche Problem haben sollte:
Die Lösung sah wie folgt aus:
Das Oberteil der Pumpe auf eine hydraulische Presse legen und die Welle auspressen.
Die Nocke hat sich quasi am Pumpengehäuse abgestützt.
Ende vom Lied war, dass das Zahnflankenspiel laut Reparaturanleitung zu groß war. Pumpe musste erneuert werden.
Hallo . Ich denke, hier handelt es sich um ein[…]
Für den Fall, dass jemand mal das gleiche Pro[…]
Hallo Alex, technisch kann ich dir nicht viel he[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo, ich weiß auch nicht genau, welche An[…]
