Servus,
ich hätte eine Frage in die Runde:
ab wieviel bar löst die Feststellbremse die Federspeicher beim 424/427?
Ab ca 5,5 bar erlischt ja die rote Lampe im Kombiinstrument oben, lösen tut sich der Federspeicher bei mir erst ab guten 6,5 / 6,6 bar.
Ist das normal?
Bei meinem Trac lösen die Federspeicher ab 5,5 / 5,6 bar….
Danke für eure Hinweise
Viele Grüsse
Werner
#573256
Guten Morgen Werner,
bei unserem 424 wir der Federspeicher der Feststellbremse bei etwa 6,5 - 7bar gelöst.
Ab wieviel bar die rote Kontrollleuchte im Kombiinstrument erlischt kann ich jetzt gar nicht sagen.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
#573268
Hallo Werner,
Die von dir genannten Werte stimmen auch in etwa mit meinen überein.
Für genaue Werte müsste ich nachschauen, so grob passt das aber auch zu meinem 427.
Die Kontrolleuchte geht ziemlich exakt bei 5,5 aus, dann steigen beiden Zeiger (bei mir immer parallel) von 0 bis knapp über 7 bar an, fallen kurz auf 6,x bar und sobald sie wieder beginnen zu steigen lösen die Federspeicher.
Ob das so richtig ist kann ich dir aber nicht sagen...
Viele Grüße!
Rolf
Motor Ausbau an 421
