#163181
Hallo Martin,
beschreib bitte einmal was Du umbauen möchtest.
1. 12V Wischermotoren an 24V Bordnetzbetreiben oder
2. 24V Wischermotoren an 12V Bordnetzbetreiben.
Für beide Varianten gibt es im Elektronikhandel und teilweise
Kfz-Zubehörhandel Spannungswandlermodule.
Such (google) mal im Netz mit den Suchbegriffen
"Spannungswandler 24V-12V" für Variante 1 und
"Spannungswandler 12V-24V" für Variante 2.
Für die 1. Variante findest Du eine grosse Anzahl von Anbietern,
weil die Geräte in LKW's häufige Verwendung finden.
Die 2. Variante ist etwas schwieriger und vor allem etwas teurer.
#163190
Hallo Martin,
erst einmal Danke für Deine weitere Erklärung, es handelt sich also um
die von mir als 2. beschriebene Variante.
Natürlich kann man einen Motor umbauen, dies bedeutet Du musst
nur die Wicklungen des Motors runterschmeißen und durch neue
Wicklungen mit entsprechender Drahtstärke und Anzahl ersetzten.
Dies übersteigt aber meist die Möglichkeiten der heimische Werkstatt
und auf jeden Fall die Kosten.
Wenn, was ich einsehe, Spannungswandler ausser Diskusssion sind
versuche doch einen eventuell passenden Motor aus dem PKW-Bereich
zu finden.
Ich nehme an es soll für Deinen 404 mit geschlossener Hütte sein, ist dort
der Wischermotor anders als beim Cabrio und gibt es die wirklich nicht mehr?
#163191
hi,
vorweg, ist für meinen mog mit der geschlossenen hütte.
gebe dir grundsätzlich recht, daß der aufwand rel. groß sein dürfte, aber im meinem mog laufen ja zwei wischermotoren mit 12V, die verdächtig original aussehen. nur ist jetzt der eine so altersschwach, daß er auseinander fällt. kann mir nicht vorstellen, daß da jemand den anker neu gewickelt hat.... am besten ich nehm den neuen und alten mal auseinander und mach nen a/b vergleich....
danke+viele grüße
martin
#163276
guude,
das mit den munga wischermotoren funzt zumindest beim cabrio schlecht. der wischwinkel vom 404 cabrio beträgt 125°, der vom munga 110°. ich würde das ohnhin zu kleine wischfeld nicht noch kleiner machen wollen.
frage: kennt jemand den wischwinkel der festen hütte?
gut mog, justus.
mehr zum wischermotor hatten wir kürzlich hier:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... ight=munga
Motor Ausbau an 421
