#331920
Hallo Daniel,
ist so nicht einfach zu beantworten, das hängt auch vom Baujahr ab, da im Lauf der Zeit auch Verbesserungen in die Serie eingeflossen sind.
Kurze Aufstellung je nach genauem Baujahr unterschiedlich:
-verstärkter Rahmen
-anderes Getriebe
-andere Bremsanlage
-andere/größere Hydraulikpumpe/mehr Leistung
-hydraulische Lenkhilfe- zuerst Zylinder an der Achse, dann Lenkgetriebe
Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte, aber sicher nicht alle....
Ralf
Zeigt her Eure Trenkle
Neue Kupplung grosses Problem
