ich überhole derzeit mein 406er G-Getriebe (Synchronringe und Lager).
Leider hat folgende Welle im Bereich des Lagersitzes folgendes Verschleisbild. Die Teilenummer müsste die 4062621205 sein. Die „Marken“ sind aber nicht so tief wie sie aussehen… 0,02mm.
Ich hätte nun aber gerne gewusst, ob sich der gesamte Durchmesser aufgeweitet hat.
Auf Grundlage der Abweichung (soll/ ist) würde ich entscheiden, ob ich hier in eine neue Welle investieren werde.
Kann mir jemand vielleicht das originale Maß inkl. Toleranz mitteilen? Oder evt. an einer "Neuwertigen" lagerhaltigen Welle das Maß ausmessen?
vielen lieben Dank
Grüße aus dem Süden der Republik
Marko
Neue Kupplung grosses Problem
Zeigt her Eure Trenkle
