Ich weiß das dieses Thema schon mehrmals besprochen wurde.
Aber ich werde aus allem nicht richtig schlau.
Mich interessiert eigentlich nur die richtige einbauposition der EP zu Kurbelwelle.
Muss die Kerbe der EP zum Motor auf OT oder FB stehen.
Danke schön mal im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Jan Hennhöfer
#510623
die Einbauposition ist Kurbelwelle auf FB, Antriebsrad der Pumpe auf FB (markierter Zahn auf Zeiger) und Pumpe 1.Zyl. auf FB.
#512195
Ich benötige nochmal Hilfe von euch.
War letzte Woche in eine Werkstatt und wollte meine EP
genau einstellen lassen.
In der Werkstatt wurde dann der Motor auf OT oder FB abgeblitzt.
Die EP wurde beim einstellen gelöst und verdreht.
Jetzt habe ich das Gefühl das der MOG schlechter läuft wie vorher.
Er raucht auch stark beim starten war nach dem pumpentausch ohne verstellen nicht.
Habe leider keine Markierung gemacht wie die Pumpe zuvor eingestellt war.
Kann mir jemand vielleicht helfen meine Pumpe richtig einzustellen.
Einbauposition Pumpe und Motor sehen auf FB mit der Kerbe.
Gerne auch bei mir zuhause in 76571 Gaggenau.
Bin über jede Hilfe sehr dankbar.
Jan
Zuletzt geändert von Jahennh am 04.11.2017, 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
In College Football 26 Coins , mastering the tigh[…]
One of Skull and Bones Silver the key concerns f[…]
In Diablo IV gold , the Rogue is a master of agil[…]
