Hallo liebe Community.
An meinem UX 100 vermute ich einen Defekt im Hydraulik Steuerblock. Die Fronthydraulik kann nicht mehr angehoben werden und die Kipppritsche senkt sich nur nach mehreren Ein- und Ausschaltversuchen der Gesamthydraulik. Ich habe mir schon etliche Pläne besorgt, mir fehlt aber eine Übersicht welches Ventil wo am Block angebracht ist. Hätte da jemand vielleicht eine Detailzeichnung?
Vielen Dank für Eure Mühen
Günter
#529235
Hallo Günter,
hilft Dir das?
Hallo Christoph.
Vielen Dank schon mal. Das ist besser als das, was ich habe. Nur habe ich weder in meinem Ersatzteilkatalog noch in den Schaltplänen Details dieses Steuerblocks gefunden. Gibt es einen Plan, der sagt welches Magnetventil am Block zu den Ventilbezeichnungen im Stromlaufplan passt? Der Vorbesitzer hat durch minderqualifizierte Unterbodenlackierung jegliche Nachvollziehbarkeit unmöglich gemacht. Viele Grüße Günter
#529252
Hallo Günter,
mehr kannst Du per E-Mail erhalten, wenn Du mir Deine Adresse gibst.
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
Hallo Giovanni, möchte mich nicht mit falsche[…]
