Grüß Euch,
frage ich habe bei einem Kollegen einen alten Satz Reifen mit AS Profil auf Trommelbremser FElgen gesehen. Die reifen sind 7 Jahre alt.
Meine Frage:
kann ich Trommelbremsen FElgen auf meinem Scheibenbremser fahren?
Die scheinen etwas mehr Einpresstiefe zu haben.
Wie viel kann man für alte Reifen die noch 80 Prozent restnutzung haben auf FElgen verlangen?
Danke für Eure Hilfe
Markus Schmeisser
#375066
Moins,
wenn mit der Trommelbremsfelge die mit ET 25 und mit der Scheibenbremsfelge die mit ET 95 gemeint ist, halte ich die Montage der Scheibenbremsfelge auf einen Trommlbremser für ausgeschlossen. Die Felge wird, da der innere Felgenrand um 70mm nach innen wandert, beim Anschrauben schon gegen die Achsfeder und das Rad beim Einlenken der VA an den Stoßdämpfer bzw. den Rahmen stoßen.
Felge mit ET25 auf einen Scheibenbremser geht natürlich, die Spur wird damit um 14cm breiter, das heisst, die Belastung der Radlager nimmt enorm zu und es wird wohl auch eine Kotflügelverbreiterung erforderlich.
Allerdings sind die genannten Felgen mit ET25 und ET95 nur 2 von ca. einem Dutzend für den 406 verfügbaren Felgen.
Gruß Ulli
Seilwinde HPC HY5 FW
Hier Bilder mit Winde
Hallo Giovanni, möchte mich nicht mit falsche[…]
