- 02.02.2013, 09:52
#408110
wollte gestern mit meinem 72er 406 Abraum weg fahren. Auf der Gerade ist er schon nicht gut von der Stelle gekommen als die erste kleine Steigung kam musste ich in den 3./4. Gang zurück. Hab mich mit müh und Not mit 15 Berg hoch und so knapp 35 auf der Geraden nach Hause geschafft.
Nun stellt sich die Frage wo das Problem liegt?!?
Wenn es unter Null grad ging ist er nur mit Starthilfe angesprungen (ich habe keinen Starpilot verwendet). Gestern waren es 1,5°+, das hat er von sich aus gut geschafft. Wenn er kalt ist qualmt er ganz ordentlich, das hat sich dann aber gelegt sobald er 70° Betriebstemperatur hatte. Der Motor hat 84PS und 8500h.
Wenn ich im Leerlauf gas gebe dreht er sauber hoch. Beim fahren hatte ich gestern das Gefühl, als ob er zwischendurch Zündaussetzter oder ähnlich hatte, dann hat er während der Fahrt ganz wenig geruckt und von der Drehzahl etwas abgefallen. Dann manchmal ist er wieder etwas schneller geworden.
Was kann das sein und wie sollte ich mit der Fehlersuche beginnen?
Im Voraus bereits vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Tom
Gruß Tom
