hallo community
ich hab endlich mein vorgelege vom 401 zerlegt, dabei stellte sich heraus, dass die antriebswelle am achsaustritt eingelaufen ist. Da bei den 401er typen noch keine verschleißbuchsen vorhanden sind habe ich mir die speedy sleeves bestellt.
Ich habe noch keine erfahrung mit der verarbeitung der dinger und bitte euch um hilfe.
Vielen dank im voraus stefan
#246218
erst mal danke für die schnelle hilfe.
michael hast du den bund der hülse abgetrennt oder drangelassen? die hülse ist nur 11mm lang wenn man den bund an der sollbruchstelle abtrennt, die gleitfläche der dichtung ist ca 10mm, ich denke ich werde den bund dranlassen. (bund zum doppelgelenk hin montiert) werde morgen die hülsen abholen, hab auch gleich für die andere seite eine mitbestellt.
gruß stefan
Hallo Noah , ebenso die Lima neu polarisiert. Gl[…]
Zeigt her Eure Trenkle
Neue Kupplung grosses Problem
