- 14.09.2007, 14:29
#165167
Hallo Mogler,
ich habe ein Problem mit meinem Getriebe und bräuchte mal Hilfe von ein paar erfahrenen Mogler.
Es liegt folgendes Problem vor:
Schaltvorgänge vom 3 in den 4 und vom 5 in den 6 (und umgekehrt) gehen nur mit einem sehr unschönen Krachen, die Gänge, wenn sie denn dann drin sind halten und springen nicht raus der Schaltvorgang vom 4 in den 5ten Gang funktioniert ohne Probleme!?
Aus diesem Grund habe ich einen Kupplungsdefekt auch ausgeschlossen.
Ach noch was, wenn ich im Stand die Gänge einlege (egal welchen) dann kracht nichts, der einzige Gang welcher ab und an nur mit festgeltenem Schaltstock und dann leicht kommender Kupplung rein geht ist der 3te alle andern fluppen im Stand ohne Probleme!
Verbaut ist ein kleines Getriebe mit lediglich 6 Gängen.
Geriebeöl wurde auch schon kontrolliert und erst mal mit 1,5 Litern aufgefüllt (eine komplett neue Befüllung fand ich auf Grund der vorhanden Problem erst mal nicht als ratsam, oder wie seht ihr das?)
Ich hoffe auf baldige Antworten eurerseits.
Wenn noch Infos benötig werden einfach mitteilen
Wir arbeiten auch gerne an Randfichten!
"Der Holzmichel der Vulkaneifel"
-- Unimog 421 (U600) / Bj. 09.70 / 421.125 / 616.915 --
