#341949
hi
es gibt keine möglichkeit mit dem eigenen fahrzeug durch burma zu fahren.
wenn du durch tibet/china nach laos fahren möchtest, musst du eine chinesische argentur mit dem genehmigungsverfahren beauftragen. das kostet ca. 8000 dollar für 23 tage. rechne aber mal minimum 4 tage für grenze und bürokratie (chin. führerschein, nummernschilder und permits ein. du kannst aber auch mehr oder weniger tage "buchen" wir sind in einer dreiergruppe gefahren und haben die kosten geteilt. während der ganzen reise fährt ein guide in eurem fahrzeug mit. die strassen sind von sensationell gut bis unterirdisch schlecht. aber es lohnt sich auf jeden fall und eine billigere möglichkeit nach thailand zu kommen gibt es nicht (wenn man sich die kosten teilen kann. fünf fahrzeuge pro reisegruppe sind möglich)
gruss aus luang prabang, laos,
frank
404 fire kipper
