- 19.02.2013, 20:05
#410278
Hallo Rainer!
"Haben will..." -> Den Mog und die Informationen!
Der 406 (Baujahrabhängig), der 417 (außer 417.100 / OM314 und 417.106 / OM366) und der 419 haben den gleichen Motor... OM352 bzw. OM353.
Da das UG2/30 in den 419 paßt, müßte es auch in den 406 passen. Habe schon mal von solch einem Umbau gelesen.
Warum dein Mog langsamer ist kann ich nicht sagen, vielleicht stammt das Getriebe aus einem Trac und ist kürzer übersetzt? Oder hast Du einen OM366? Der dreht nicht ganz so hoch wie der OM352/353.
Mal schauen ob Helmut hier mitliest, der hat in diese Richtung einen riesigen Wissensschatz und mit Sicherheit eine Erklärung dafür
Verstärkter Rahmen gab es beim 406 auch als SA...
Gruß Michael
Gruß Michael
Alle sagten "Das geht nicht" ... und dann kam einer, der das nicht wusste und hat's einfach gemacht!
