- 25.12.2005, 15:15
#92162
Hallo Leute,
ich hätte mal eine Frage zum Thema Kühlwasser:
das Christkind hat mir eine Bedienungsanleitung (B&B) gebracht.
Darin steht, daß der Kühlwasserstand ca 3 cm unter dem Einfüllstutzen stehen soll.
Hintergrund:
als der Oliver meinen Schweizer nach Augsburg geholt hat ist Ihm der Verschluß des Ausgleichsbehälters kaputt gegangen. Ich glaube Er hat auch das Kühlwasser erneuert.
Er hat dann den Behälter wieder gefüllt (wahrscheinlich etwas zu voll?).
Auf der Heimfahrt zu mir hat sich dann Kühlwasser aus dem Überlauf (Schlauch am Ausgleichsbehälter der am Radkasten vorn rechts endet) herausgedrückt. Es war wohl relativ viel, da der Radkasten innen komplett nass war und tropfte. (süss schmeckende, bläuliche Flüssigkeit)
Der Stand im Ausgleichsbehälter hat sich jetzt ca Bei 2 bis 3 cm von unten eingependelt. Die Kopfdichtung ist intakt. Die Temperatur pendelt sich im Betrieb ca. zwischen 70 und 90 Grad ein.
Hatte jemand von Euch diesen Sachverhalt auch schon mal?
Wie ist der Kühlwasserstand bei Euch?
Sollte ich noch eimal Kühlwasser auffüllen?
Wie sieht der Ausgleichsbehälter innen aus (mehrere Anschlüsse unten, man kann sie im Inneren nicht erkennen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Frohes Fest, Frank
Hintergrund:
Frohes Fest, Frank
