- 26.03.2006, 16:14
#106053
habe ein Problem mit der Druckluftanlage von meinem 421 er.
Er hat einen Luftpresser mit angeflanschter Hydraulikpummpe.
Der Luftpresser ist von Wabco, BJ 84 und läuft in Ölbad.
Die Pleuelbüchse war ausgeschlagen. Habe noch eine von DC bekommen und ausgewechselt.
Wenn ich den Ansaugstutzen mit der Hand zuhalte merkt man schon dass er Luft anzieht. Auf der Druckseite kommt aber sehr wenig. Ich glaub nicht, dass damit ein genügender Druck für die Anlage aufgebaut werden kann. (Mit der Hand kann man den Druck locker zuhalten) Oder reicht das aus? Nach 5 Minuten Laufzeit bei mittlerer Drehzahl war ganz wenig Druck im Kessel. Der Manometer vom Kombiinstrument hat nichts angezeigt.
Der Kolben und die Ringe waren meiner Ansicht nach in Ordnung.
Das Auslaßventil habe ich ausgebaut und gesäubert, konnte aber nichts feststellen. Die Feder ist auch ok. Das Einlassventil habe ich noch nicht ausbauen können, kann mir einer sagen wie das rausgeht???
Als nächstes möchte ich gerne die ganze Druckluftanlage mit meinem stationären Kompressor befüllen, damit ich ohne den Krach vom Motor vielleicht eine undichte Stelle finde. Was kann ich sonst noch tun.
