#113786
Hallo Konrad !
Für deine Deutz sollte es original Hydraulikanlagen geben (war 1962 eigentlich Standart) .
Ich würde mich im einschlägigen Ersatzteilhandel ( zB. Schlepperpost) umsehen. Gelegentlich werden auch passende Schlachtschlepper angeboten.
Aber ggf. prüfen ob die Sitzkonstruktion noch funktioniert.
Für einen "Eigenbau" scheind mir dein Deutz "zu schade"
Oder noch einfacher : Spalter auf eine Lafette / Achse mit eigener Pumpe montieren und über Zapfwelle antreiben.
Hans-Peter
#117774
Konrad, guten Tag!
Hast Du eine passende Lösung gefunden? Zieht der 14-er den Spalter problemlos? Weiviel Diesel bauchst Du pro Stunde (nach der neuen Nahostkrise wieder aktueller)?
Bei uns im Ort gibt es auch einige 14-er noch ohne, aber auch welche mit Hydraulik. Ich hörte in der Deutz-Fahr-Werkstatt, dass diese Pumpen furchtbar teuer seien.
Wir haben einen 16-PS-Eicher, Baujahr 1954. Die Hydraulik hebt den Spalter nicht mehr aus. Deshalb werde ich die Hydraulikpumpe ausbauen und von einem Öldruckkipper BJ 1953 (?) eine Handpumpe mit Tank erst mal provisorisch anbauen. Dann schicke ich die Hydraulik zur Reparatur ein. Es gibt noch einen älteren Herrn, der diese runderneuert.
Gruß! Karl
