Bin ein absoluter Neuling hier im Forum.
Bin seit 1 Woche stolzer Besitzer eines 406.120 mit Kran und Winde. Bei nährem betrachten ist mit nun aufgefallen das der Keilriemen für Lichtmaschine und Wasserpumpe kurz (ganz kurz) vorm reißen ist.
Kann mir jemand bei den Maßen von dem besagten oder aller Riemen weiterhelfen?
Danke!!!
#127757
hallo paderborner unimogler,
selten sind nur ein oder zwei keilriemen verschlissen, wenn du schon dabei bist, mach sie besser alle neu, dann hast nur einmal das ganze gefummel. ich leiste mir übrigens den luxus den kompletten wechsel in der fachwerkstatt machen zu lassen, da der eigene aufwand in keinem vergleich zu dem superpreis in der unimogwerkstatt steht. die jungens dort machen es in einem bruchteil der zeit, das merkt man.
gruß andreas
#127902
Hallo ??? Unimogler406!
Wenn du aus Paderborn kommst,versuch dein Glück auch mal bei der
Fa.Kleine (neuerdings IGEPA oder so ähnlich)in Salzkotten.Da kannst du zumindest alles bestellen und auch mal nach Rat fragen( H.Pieper).Wenn
du von PB kommst in Salzkotten am 3. Kreisel rechts(Richtung Verne) dann bei der nächsten Ampel links und sofort(50m)wieder links.Ich selber
habe auch erst seit ca.2 Monaten einen 406.200 und bin auch ständig auf der Suche. Viel Spaß mit deinem neuen "Spielzeug"!
Wilhelm aus Bad Westernkotten
WIMA Frontkehrmaschine
Nach oben
