habe zwei Sätze Felgen zu meinem Unimog. Das eine müssten eigentlich die Felgen vom 404 sein. Die passen natürlich auch auf den 421er drauf. Die Einpresstiefe ist da aber anders als bei den anderen Satz Felgen, so daß der Mog etwas schmaler mit den 404er Felgen ist. Ursprünglich hatte der Vorbesitzer. Welche Einpresstiefe die beiden Felgentypen, die ich besitze, haben weiß ich aber nicht genau.
Ein Bekannter hatte aber laut seiner Aussage Probleme mit der Einpresstiefe. Da sollten die Reifen schon an der Innenseite irgendwo geschliffen haben!?! In wieweit diese Angabe korrekt ist kann ich leider nicht sagen.
Mit freundlichem Gruß
Bernd Thomes
#14816
HAllo
Ich hatte auf meinem 421 Felgen der Grösse 9X20 mit Bereifung 10.5x20. Die felgen sind mit einer Nummer eines 406 und passen nicht richtig auf den 421 weil das Rad hinten links an der Feder schleift....
Die gleichen Felgen allerdings hat ein Bekannter von mir auf nem 404 und da passen sie perfekt!
Wegen der Gemeinsamkeiten der verschiedenen Felgengrössen ist eigentlich nur die Zollzahl und die Breite die selbe ansonsten gibt es 100 verschiedene Felgen mit 9x20 da es für jede andere Achse andere Einpresstiefen gibt!!!
Also vorsicht!!
grüssle Michael
#14830
im Werkstatthandbuch stehen folgende Einpresstiefen. Ich gehe somit davon aus, daß diese auf dem 421er passen:
Bei Reifengröße 10,5-20 und Felge 9x20 sind hier angegeben 58, 25 und 10. Die Spurweite beträgt dann in gleicher Reihenfolge 1393, 1459 und 1489. Die Felgennummern laut Werkstatthandbuch sind, ich gleicher Reihenfolge 406 401 08 01, 421 401 00 01 und 421 401 06 01.
Hoffe in unten stehender Aufstellung sind die Daten, wie eingegeben in passenden Spalten. Wie gesagt, aus Werkstatthandbuch 411+421 und ohne Gewähr
Einpresstiefe Spurweite Felgen Nr
58 1393 406 401 08 01
25 1459 421 401 00 01
10 1489 421 401 06 01
Bernd Thomes
#138856
Hallo, Markus,
wenn Du mit der neuen Achse beim 411 die Achse meinst, die nicht mehr die nach außen hervorstehende Nabe hatte, sondern in der Mitte der Nabe den Mercedes-Stern und drumherum die 10 Sechskantschrauben, dann passen die Felgen, weil der 421 soweit mir bekannt ist, diese Achsen vom 411 "geerbt hat.
Grüße Holger
Motor Ausbau an 421
