Vor dem Getriebetausch waren 1 bzw. 2 Distanzscheiben a`o,2 mm zw. Schubkugelgehäuse und Flansch angebracht. Nach Getriebetausch habe ich einen Abstand von 2,5 mm zwischen Schubkugelgehäuse und Getriebeflansch. Kann das richtig sein?Gibt es überhaupt so starke Distanzscheiben?Wie kann ich überprüfen, ob die Schubkugel nicht zu stramm sitzt.
Grüße von
Andreas
aus der verschneiten Eifel
#3452
Grüße von
Andreas
#13906
Andreas,
die Distanzscheiben sollen das Spiel individuell ausgleichen.
Offenbar hat dein neues Getriebe andere Aussenmass als die alte Kiste.
Also nicht beunruhigt sein.
Bei DC gibts die Ausgleichsscheiben nach.
Gruss -Martin.Glaeser.
Werkzeugtasche für U 411
