#151578
bekomme grad beim "aktualisieren" folgende Fehlermeldung:
Access forbidden!
You don't have permission to access the requested directory.
There is either no index document or the directory is read-protected.
If you think this is a server error, please contact
the webmaster.
Error 403
default
Fri May 11 09:34:21 2007
Apache/2.0.53 (Linux/SUSE)
Grüsse: Hugo
#151587
Hallo Hugo!
Danke für den Hinweis!
Ich schaue mal in die Logdatei ... Du bist "ausgesperrt" worden, da ein Sicherheitsmechanismus zugeschlagen hat... allerdings an einer Stelle, wo es nicht hätte passieren sollen.
Gruß, Andre
#151608
Hallo Andre,
wenn ich jetzt einen Thread aufrufe kommts auch, allerdings wenn ich dann "aktualisiere" kommt das Thema.
Nun kommt diese Meldung:
Bad request!
Your browser (or proxy) sent a request that
this server could not understand.
the webmaster.
Error 400
default
Fri May 11 12:03:50 2007
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Grüsse: Hugo
#153138
Irgendwie merkwürdig... warum bekommst immer Du diesen Fehler zu sehen?
Und was Deinen Fehler "Bad request" angeht... ääähmmm... welche Seite hast Du da aufgerufen?
Weil der HTTP-Server der Community nicht diese Meldung ausgibt: "Apache/2.0.53 (Linux/SUSE)"
Hast Du einen Proxy vorgeschaltet?
Gruß, Andre
#153141
Hallo Andre,
hab keinen Proxy vorgeschaltet, brauch ich hier nicht :D
Aber ich hab meine Fw so eingestellt, das alles andere was von dieser Site kommen könnte geblockt wird.
Die Fehler kommen immer nur hier, auf der community.
Fehlerprotokoll hab ich dir ja schon angegeben.
könnte das nicht doch an den "Farben" liegen??
Oder gehn hier noch andere Cookies durch?
Grüsse: Hugo
#153142
Die Banner werden teilweise von "außerhalb" geladen, daß könnte Dein Prob auslösen.
Aber externe Cookies habe ich auch geblockt, habe aber Deinen Fehler noch nicht reproduzieren können.
Werkzeugtasche für U 411
