Hallo Kollege
du kannst die Winde ohne weiteres mit der 1000er Drehzahl laufen lassen du musst nur verdammt aufpassen das du nirgends hängen bleibst den dann kommt schon viel Gewalt auf denn Zug und du musst noch schneller Reagieren denn dann wird ganze Sache schon sehr schnell :twisted: .Ansonsten haben die Lohnrücker alle die 1000er drin.
mfg Wirth Markus
Uniwirth
Uniknickliebhaber
Guten Morgen Rolf In solchen Fällen ist es, u[…]
406, Kühlwasserrohr
