Ich hatte jetzt Gelegenheit die Winde auszuprobieren und die Geschwindigkeit zu messen.
Die Pumpe liefert 53 l/min bei 540 1/min an der Zapfwelle.
Laut Betriebsanleitung für den 421 werden 540 1/min an der Zapfwelle erreicht bei einer Motordrehzahl von 2800 1/min .
Das Seil abgerollt und vermessen. Gekennzeichnet bei 10m und bei 20m.
Messung ohne Last.
Zapfwellendrehzahl 540 1/min eingestellt. Motordrehzal auf 1200 1/min.
Am Manometer liegen 20 bar an.
Zeit von 20m auf 10m : 4 min und 45 sec.
Zeit von 10m auf 0 m: 3 min.
Gesamzeit für 20 Meter : 7 min und 45 sec.
Zapfwellendrehzahl auf 1000 1/min eingestellt. Motordrehzahl auf 1100 1/min. (Diese Einstellung müsste ungefähr eine Fördermenge von 45l/min für die Pumpe entsprechen)
Zeit von 20m auf 10m : 3 min .
Zeit von 10m auf 0 m: 2 min und 13 sec.
Gesamzeit für 20 Meter : 5 min und 13 sec.
Kräftemessen!
Objekt: Trecker (6to) mit Anhänger (2 to plus 2 to Ladung). Den Mog hinter das Gespann plaziert. Untergrund: Uneben mit Gras , trocken. 2 größere Keile an die Vorderräder plaziert. 540 Zapfwelle. Drehzahl 1400 1/min. Der Mog geht langsam in die Keile , zieht aber das Gespann langsam nach hinten. Der Druck am Manometer steigt dabi auf ca 80 bar.
Insgesamt eine super Winde. Die Geschwindigkeit könnte besser sein.
Für den Hausgebrauch absolut ausreichend.
Ich werde nochmal eine Geschwindigkeitsmessung machen mit einer konstanten Last davor.
gruß
Ingo
#184328
Ein Nachtrag noch zu der gemessenen Geschwindigkeit der Winde.
Ich habe an der Pumpe an der Saug- und der Druckseite Hydraulikmuffen und Stecker angebracht, damit ich das Getriebe von der Zapfwelle einfach abnehmen kann.
Die Stecker haben die Baugröße 3 (15L) und stellen für den Durchfluß eine Querschnittsverengung da und kann die Nennleistung der Pumpe und damit der Winde beeinflussen.
(Anschluß an der Pumpe Saugseite 3/4" ; Druckseite 1/2")
Ingo
#191693
ich habe eine Superwich H8P vorne auf meinem 406er. Angeschlossen an die Mog-hydraulik. Damit kann ich einen Eichengipfel in langsamer Schrittgeschwindigkeit ziehen. Kam auch schon vor dass nicht das Holz zum Mog, sondern der Mog zum Holz gezogen wurde. Selbstbergung hab ich zum Glueck noch nicht gebraucht, aber da waere eine Heckwinde sicher besser.
Carin
Werkzeugtasche für U 411
