Hallo an meinem 2010 ist scheinbar das :!: Winkblinkbremsrelai kaputt
wer weis wo man ein neues bekommt
Ich glaube nicht das ich so was noch beim Bosch Dienst bekomme!
danke für schnelle Tipps den ohne Blinker rum zufahren ist kein besonderst gutes Gefühl!
Beni
#193020
Hallo Beni,
hast Du schon mal nach " Wink Blink Brems Relais" gegoogelt.
Da kommen einige Beiträge, allerdings hauptsächlich für Käfer und
Konsorten. Vielleicht kannst Du damit etwas Anfangen.
Allerdings versuche auch wirklich mal beim boschdienst nach zu fragen.
Manchmal gibt es die unmöglichsten Dinge
#193026
Hallo Beni,
was ist denn nun genau kapputt?
Meinst Du den Warnblinkschalter? Den gibts bei jedem landm.-Mechaniker!
Deswegen sollte aber der normale Blinker weiter funktionieren.
Oder blinkt gar nichts mehr? Dann wäre es das normale Bilnkrelais. Auch das gibts um die Ecke. Oder könnte es der Blinkerschalter sein?
Gruß Achim
#193030
es blinkt gar nichts mehr !
Bei mir sind vorne noch die Winker angeschlossen
Blink schalter habe ich einen neuen angeschlossen aber wohl was falsch gemacht den vorher ging der Warnblinker jetzt nicht mehr !
Ein Fall für meinen Elektro Kumpel
ich weis halt nicht ob mit normalen Relai der Winker geht
Jürgen die Käfer mit Winker haben alle normal 6 Volt !
Beni
Werkzeugtasche für U 411
Hallo Ralf. Bei Kleinanzeigen wird eine angeboten.[…]
