Kleines Reifen 1x1:
10,5 = Reifenbreite 18= Felgendurchmesser
Bei Standardreifen ist die Reifenhöhe (das Maß von der Felge bis zu Profiloberkante)~ 86% der Breite also errechnet sich der stat. Durchmesser in etwa wie folgt:
(10,5" x 2 x 0,86 )= 18,06 " Höhe zzgl. 18" =Felgendurchmesser =45,72 cm
45,87 Reifenhöhe+45,72 Felgendurchmesser =91,64 cm Durchmesser
Neuerdings braucht man den Querschnitt nicht mehr unterstellen, er ist angegeben:
340x2x0,65=44,2cm , 18" Felge = 45,72cm Felgendurchmesser
44,2+ 45,72 = 89,92 Gesamtdurchmesser
Die somit errechneten Maße geben nur den stat.)Durchmesser des unbelasteten Reifen wieder. Den dyn. Durchmesser kann man nicht errechnen. Für komplette Umbereifungen ist der stat. Durchmesser praktikabler als der dyn, wenn allerdings verschiedene Dimensionen aufeinander abgestimmt werden müssen ( Vorderachse so, Hinterachse anders-Standardschlepper!)) sollte es dyn schon zusammenpassen.
Natürlich gibt es Toleranzen, alles im Skontobereich.......
lg.
Klaus
Servus bin der Hubertus und fahre einen 406 U900, […]
Motor Ausbau an 421
Hallo Jan , frage mal bei dem Unimog Team Fitzen a[…]
